Новости Hardware Роман Семёнов
Портативный компьютер оснащён видеокартой NVIDIA RTX 3050 и обладает экраном с частотой обновления 144 Гц
Дефицит и удорожание компонентов приводят к тому, что прежде доступные широкому кругу покупателей игровые ноутбуки становятся премиальными устройствами. Китайский производитель CHUWI своими продуктами демонстрирует, что получение высокой производительности в видеоиграх не обязательно должно обходиться чрезмерно дорого.
Известный по всему миру своими инновационными продуктами с выгодным соотношением цены и возможностей, бренд официально анонсировал игровой ноутбук CHUWI GTBook X. Это устройство с диагональю экрана 15,6 дюйма на процессоре последнего поколения Intel Core 7 230H. За игровую производительность отвечает видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop.
Подобное предложение может привлечь внимание студентов, впервые приобретающих игровой ноутбук пользователей, желающих найти портативный компьютер для работы и взаимодействия с инструментами искусственного интеллекта.
По словам генерального директора CHUWI, при создании этого ноутбука инженеры компании стремились показать, что игровая производительность высочайшего уровня может уложиться в трёхзначную сумму. Ради этого разработчики не стали идти на компромиссы и экономить на видеокарте, качестве дисплея и возможности замены компонентов.
В составе GTBook X видеокарта GeForce RTX 3050 Laptop работает на полной мощности с TGP, равным 80 Вт, обладая объёмом видеопамяти GDDR6 в 4 ГБ. Для сравнения, множество игровых ноутбуков начальной категории используют карту RTX 3050 Laptop с ограничением мощности до значения 35 или 45 Вт. Это сокращает стабильную производительность в продолжительных игровых сессиях.
Доступен режим работы Turbo Mode. Он может быть активирован при подключении к розетке посредством входящего в комплект поставки адаптера питания мощностью 180 Вт. При этом ноутбук имеет совокупную мощность процессора и видеокарты до 140 Вт. Из них 45 Вт приходится на процессор, а 95 Вт получает видеокарта посредством технологии NVIDIA Dynamic Boost.
В список характеристик видеокарты входят RT-ядра, отвечающие за трассировку лучей и реалистичность освещения в тех играх, которые поддерживают эти технологии. Также имеется третье поколение ядер Tensor, на основе которых работает технология масштабирования изображения DLSS. Ещё они используются в ряде задач, таких как шумоподавление в режиме реального времени.
Процессор Intel Core 7 230H был представлен в первом квартале 2026 года. Он основан на гибридной архитектуре, обладает шестью высокопроизводительными и четырьмя энергоэффективными ядрами. Всего 10 ядер поддерживают 16 потоков команд, а максимальная тактовая частота способна достигать 5,2 ГГц.
Объём кэш-памяти Intel Smart Cache равен 24 МБ, благодаря чему обеспечивается высокая производительность в играх, многозадачной работе и требовательных к ресурсам приложениях. В бенчмарке PassMark этот чип показал результат 24 533 балла, превзойдя AMD Ryzen 5 7535HS (17 627 баллов) и Intel Core i7-13620H (23 357 баллов).
Компоненты подобного уровня требуют качественного охлаждения, особенно при продолжительных нагрузках. В основе системы охлаждения GTBook X два вентилятора с высокими оборотами, которые отвечают за отвод тепла. Также рассеиванию тепла способствуют выполненные из меди охлаждающие рёбра высокой плотности.
Ноутбук оборудован специальной кнопкой, которая позволяет пользователю выбирать режим работы под конкретный сценарий применения. Офисный режим обеспечивает минимальный уровень шума и наибольшую продолжительность работы без розетки. Сбалансированный режим старается обеспечить производительность без повышенного расхода энергии. Режим Turbo максимально использует вычислительные возможности ноутбука, что приводит к наибольшему расходу энергии.
Устройство имеет 16 ГБ оперативной памяти DDR4 3200 МГц в двухканальной конфигурации. Данные хранятся на твердотельном накопителе PCIe NVMe вместимостью 512 ГБ. Эти компоненты можно менять и добавлять новые. Для памяти есть два слота SO-DIMM, благодаря чему её объём можно увеличить до 64 ГБ. Также есть два слота M.2 2280 PCIe 4.0х4, при помощи которых можно подключить дополнительные SSD вместимостью до 2 ТБ.
Изображение выводится на экран типа IPS размером 15,6 дюйма с разрешением Full HD (1920 х 1080) и частотой обновления до 144 Гц. Это обеспечивает плавность изображения в динамичных сценах и максимально быстрый отклик на действия пользователя в играх. Гонки, быстрые шутеры, прокрутка контента в браузерах становятся более чёткими и отзывчивыми благодаря высокой частоте обновления.
Технология IPS и широкие углы обзора позволяют дисплею выдавать скорость и точность изображения в играх, а также обеспечивать комфорт в повседневной работе.
GTBook X работает под управлением операционной системы Windows 11 Pro, что означает высокий уровень производительности и функциональности в рабочих и творческих сценариях применения. Поддерживается стандарт беспроводной связи Wi-Fi 6, предлагается полноразмерная клавиатура с RGB-подсветкой и обширный набор интерфейсов подключения. В число последних входят HDMI 2.1 и Mini DisplayPort с возможностью вывода изображения на разрешении до 4K с частотой 120 Гц, порт USB-C 3.2 Gen 2, три разъёма USB-A (из них два USB-A 3.2 Gen 1), Gigabit Ethernet и полноразмерный картридер SD. Подобный набор интерфейсов обычно можно встретить в премиальных игровых системах.
Дополнительная информация о ноутбуке доступна на официальном сайте производителя www.chuwi.com.
