Новости Hardware Роман Семёнов
Устройство с объёмом памяти до 64 ГБ обеспечивает скорость и плавность работы даже в экстремальных условиях
Представителям ряда профессий приходится работать на открытом воздухе, где им требуется цифровой помощник. Взяв на вооружение многолетний опыт разработки защищённых мобильных устройств, компания OSCAL представляет первый смартфон на восьмиядерном процессоре Qualcomm QCM6690. Модель PILOT 8 создана с прицелом на надёжность и производительность.
Взаимодействует ли владелец устройства с ресурсоёмкими приложениями, выполняет многозадачную работу или передаёт большие файлы, PILOT 8 способен справиться с поставленными перед ним задачами. Восьмиядерный процессор Qualcomm QCM6690 в бенчмарке AnTuTu показал результат 1 151 934 балла. Это означает прирост в 15% у центрального процессора и 30% у графического процессора по сравнению с чипом MediaTek Helio G100. Результатом становятся более быстрый запуск приложений, плавная работа с множеством одновременно открытых программ и более отзывчивое в целом устройство.
Объём физической оперативной памяти составляет 12 ГБ, а дополнительно можно добавить 36 ГБ виртуальной памяти. Скорость запуска приложений на этом устройстве выросла на 18%. Объём встроенного хранилища равен 2 ТБ, тогда как поддержка карт памяти TF способна дать ещё до 2 ТБ для хранения многочисленных фотографий, видеороликов и больших файлов любого формата.
Среди современных стандартов подключения представлены Wi-Fi 7, Dual 5G и Bluetooth 6.0. Если сравнивать с Wi-Fi 6, более современный вариант имеет скорость входящего соединения в 2,4 раза выше, до 5,8 Гбит/с. Также меньше становится задержка, что обеспечивает высокую скорость и стабильность соединения даже в сложных условиях сети. Bluetooth 6.0 позволяет быстро подключить к смартфону аксессуары вроде наушников, поддерживая с ними непрерывную связь.
Обладатели смартфонов могут испытывать трудности при общении на открытом воздухе из-за окружающего шума. Также аппарат может быть повреждён, а нахождение вдали от розетки не позволяет зарядить его. В результате при покупке приходится выбирать между эффективностью и надёжностью. PILOT 8 приносит прирост производительности по трём ключевым параметрам, в число которых вошли звук, прочность корпуса и автономность.
Динамик мощностью 4,5 Вт выдаёт мощный звук, способный справиться с окружающим шумом. Это позволит без проблем общаться по телефону, слушать музыку или подкасты, получать достаточно громкие оповещения, чтобы не пропустить важные сообщения и события.
На степень защищённости аппарата указывает соответствие требованиям военного стандарта MIL-STD-810H, а также стандартов IP68 и IP69K. PILOT 8 неуязвим для пыли, воды, падений с высоты, ударов, вибраций и перепадов температуры в диапазоне от -20 °C до 60 °C. Он обладает водонепроницаемым портом USB, позволяет избавляться от попавшей в корпус воды по одному нажатию на кнопку и функциональностью AI Rain Touch, работая даже во влажном окружении.
Аккумулятор ёмкостью 10 000 мАч обеспечивает продолжительность работы в 28 суток в режиме ожидания. Поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 55 Вт и обратная зарядка 5 Вт. Это позволяет восполнить энергию как самого устройства, так и аксессуаров для него.
Под открытым небом владельцы мобильных устройств нередко сталкиваются с недостатком освещения и необходимостью снимать объекты издалека. Многие смартфоны не способны в полной мере справиться с этими вызовами, выдавая нечёткие фотографии с низкой детализацией. PILOT 8 обладает системой на основе трёх камер, которая приносит чёткость, стабильность и дальность съёмки в любом окружении.
Основная камера обладает разрешением 108 Мп и способна чётко зафиксировать даже мельчайшие детали, в том числе на больших расстояниях. Восьмикратный зум позволит разглядеть пейзажи и рабочие площадки в отдалении.
Передняя камера получила разрешение 50 Мп, выдавая снимки с высокой яркостью и естественными цветами даже при слабом освещении. Благодаря ей обладатели смартфона получат возможность комфортно общаться по видеосвязи с друзьями и коллегами. Также имеется камера ночного видения с разрешением 20 Мп, способная рассмотреть контуры объектов и их детали почти в абсолютной темноте. Эта камера превращает смартфон в инструмент для ночных проверок промышленных объектов или съёмки окружающей природы для любителей активного отдыха.
PILOT 8 способен обеспечивать комфортный просмотр на протяжении длительного времени, обладая дисплеем AMOLED размером 6,83 дюйма. Экран имеет яркие цвета, глубокий контраст и отображает картинку от края до края. Его частота обновления составляет 120 Гц, а частота дискретизации сенсора — 240 Гц. Подобные показатели означают отзывчивость устройства при взаимодействии с ним и плавность прокрутки.
Поддерживается разрешение 1080p и сертификация Widevine L1, что позволяет вести потоковую трансляцию видео в формате Full HD в сервисах Netflix, Disney+, YouTube и на других популярных стриминговых платформах. Яркость экрана достигает 600 нит, а соотношение его размера к размеру корпуса равно 86%. Если сравнивать с дисплеем со стандартной частотой обновления 60 Гц, PILOT 8 даёт больше плавности при отображении движения, повышенную чёткость изображения и в целом более захватывающий визуальный опыт при просмотре фильмов, чтении веб-страниц и в играх.
Прежде смартфоны при выполнении разных задач требовали переключаться между приложениями, что приводило к задержкам и снижало эффективность работы. Современные аппараты решают эту проблему благодаря приложениям искусственного интеллекта. PILOT 8 работает под управлением системы Android 16 с программной оболочкой DokeOS 5.0. Устройство оптимизировано в плане удобства, персонализации, плавности работы, конфиденциальности и ИИ.
Экосистема Doke AI содержит в своём составе популярные модели искусственного интеллекта DeepSeek-R1, ChatGPT-4o mini и Gemini AI 2.0. Помощник Hi Doki отвечает за голосовое управление устройством и обеспечивает многомодальное взаимодействие. Помощник способен предугадывать намерения пользователя, поддерживает взаимодействие на разных языках и позволяет после перерыва возобновлять работу с прежнего места.
ИИ применяется в чатах, при фотографировании, съёмке видео, создании музыки. В результате смартфон является не только инструментом потребления контента, но и помогает в его создании.
Официальный дебют PILOT 8 в магазине Ozon назначен на 10 августа. До 24 августа первые покупатели смогут приобрести устройство по сниженной до $329 цене. Производительность флагманского уровня, увеличенная скорость, автономность и расширенные интеллектуальные возможности делают PILOT 8 привлекательным цифровым помощником для любой категории пользователей.
