Зарядные устройства, внешние аккумуляторы, повербанки, хабы и наушники от UGREEN упростят жизнь и работу владельцев мобильных устройств и портативных компьютеров
Смартфоны в наши дни являются неотъемлемыми спутниками человека как на работе, так и в свободное время. Также многие пользуются ноутбуками, способными справиться с более сложными задачами. Если речь идёт о работе за пределами дома и офиса, сделать эти гаджеты полезными способны ряд аксессуаров, призванных обеспечивать их энергией, расширять доступные порты и выводить звук.
Известным производителем подобных гаджетов является компания UGREEN, продукция которой широко представлена на российском рынке. В настоящее время некоторые из этих продуктов доступны для приобретения по выгодным ценам. По словам представителей компании, с 2012 года продукты UGREEN стали неотъемлемой частью жизни миллионов людей, поддерживая их дома, на работе и в пути. От быстрой зарядки до интеллектуальных решений для хранения данных — UGREEN неизменно обеспечивает надёжность и производительность, на которые можно положиться. Благодаря подходу, в центре которого стоит пользователь, бренд завоевал доверие более 300 миллионов пользователей по всему миру.
Одним из полезных аксессуаров является зарядное устройство UGREEN Nexode Air 65 Вт. Благодаря компактности его можно носить в кармане и использовать в любой момент. Как и другие зарядные устройства UGREEN, эта модель раньше конкурирующих предложений получила сертификат TÜV SÜD. Мощность 65 Вт в миниатюрном корпусе стала возможной благодаря фирменной архитектуре UGREEN Airpyra. Размер этого корпуса до 70% меньше по сравнению с традиционными адаптерами для ноутбуков, больше напоминая зарядные устройства мощностью 45 Вт.
В системе оценки TÜV SÜD устройство Nexode Air 65W стало первым продуктом, заслужившим сертификат S-Grade, подняв планку возможностей среди компактных высокомощных зарядных решений на новую высоту.
Размер не мешает адаптеру выдавать реальные 65 Вт, которые обеспечат быструю зарядку MacBook и других ноутбуков, а iPhone 17 Pro Max за полчаса зарядят от 0 до 68%.
За широкую совместимость со смартфонами, планшетами и ноутбуками разных производителей отвечает поддержка стандартов PD, PPS и QC. Входное напряжение 100–240 В даёт возможность пользоваться зарядным устройством во всех регионах мира.
Корпус адаптера обладает рельефным покрытием и защищён от скольжения, а также не собирает на себе отпечатков пальцев. Наличие чипа UGREEN GaNInfinity повышает эффективность преобразования энергии до 93%, уменьшая нагрев и сохраняя стабильную мощность 65 Вт на протяжении долгого времени. Умный термоконтроллер Thermal Guard отвечает за отслеживание температуры в режиме реального времени и в случае её повышения уменьшает мощность зарядки с целью защиты заряжаемого устройства.
Как и другие представители линейки Air, Nexode Air 65 Вт способен заменить собой множество аксессуаров и позволит путешествовать налегке. С этим зарядным устройством можно забыть о лишних кабелях и неуклюжих блоках питания, заряжая ноутбуки, смартфоны или наушники. Соответствие ключевым стандартам безопасности, в том числе сертификату CCC, позволяет перевозить его в ручной клади в самолётах.
Nexode Air 65 Вт доступен для приобретения в магазине UGREEN с двухлетней гарантией.
Если необходимо заряжать гаджеты без розетки, на помощь придёт магнитный внешний аккумулятор 10 000 мА·ч 15 Вт UGREEN MagFlow Air. Это устройство в корпусе толщиной всего 13,9 мм с поддержкой стандарта беспроводной зарядки Qi2. За прочность крепления заряжаемых гаджетов отвечают 16 высококачественных магнитов N52, что может защитить их при вибрации во время поездок.
Данный аккумулятор способен зарядить iPhone 17 Pro до 33% за 30 минут. Его ёмкости хватит для одной полной зарядки iPhone 17 Pro Max и затем ещё на треть, тогда как iPhone Air можно один раз зарядить целиком и затем на три четверти его ёмкости.
Поддерживается двусторонняя быстрая зарядка мощностью 30 Вт, которая позволяет заряжать мобильное устройство и повербанк по USB-C. Проводная и беспроводная зарядка работают одновременно, чтобы заряжать больше одного устройства за раз.
Выдвижной кабель USB-C является также ремешком для переноски. На степень надёжности и долговечности аккумулятора указывают защита DymondCell и использование литиевых элементов ATL, а также 13-слойная система безопасности от перезаряда, переразряда, перегрузки по току, перенапряжения, перегрева и короткого замыкания. Умный термоконтроль Thermal Guard состоит из двойных датчиков NTC и способен выполнять 200 проверок в секунду, отслеживая нагрев и мощность под нагрузкой.
Узнать остаток заряда поможет наличие светодиодного индикатора. Технология UGREEN SmartCharge отвечает за автоматическое распознавание заряжаемых гаджетов для оптимизации мощности и поддерживает режим слабого тока. Сквозная зарядка означает, что одновременно могут заряжаться повербанк и подключённые к нему гаджеты. Поддерживаются стандарты зарядки PD и Qi, есть совместимость более чем с тысячей моделей смартфонов, планшетов и других электронных аксессуаров.
Также для зарядки без розетки можно использовать повербанк UGREEN Nexode Pro 200 Вт 25 000 мА·ч. Этот аксессуар обладает выдвижным кабелем длиной 65 см и портативным кабелем 30 см. Он предлагает зарядку на один порт C1/C2/C3 мощностью 100 Вт. Здесь используются аккумуляторы автомобильного класса 21700, которые обеспечивают повышенную безопасность и надёжность. Процесс зарядки можно отслеживать на дисплее TFT.
Ёмкость 25 000 мА·ч позволит долго обходиться без розетки во время поездок, одновременно заряжая четыре устройства. Данный повербанк обладает сертификатом CCC, отвечая наиболее строгим требованиям безопасности.
Увеличить количество портов на устройствах позволит хаб UGREEN USB-C HUB 5-в-1. Тонкий аксессуар обладает портами Power Delivery 100 Вт (выходная мощность 85 Вт), портом HDMI 4K@60 Гц для вывода изображения высокой чёткости и высокоскоростными портами USB 3.2 (10 Гбит/с) для мгновенной передачи файлов и подключения периферийных устройств. Сквозная зарядка позволяет восполнять энергию аккумулятора ноутбука и одновременно применять другие возможности хаба.
Что касается изображения, поддерживается разрешение 4K с частотой 60 Гц. Это может быть востребовано при презентациях, видеомонтаже, потоковых трансляциях и выводе изображения на внешние мониторы.
Порты USB 3.2 обеспечат быстрое копирование файлов большого размера, создание резервных копий, подключение внешних накопителей. Такие способности актуальны для фотографов, при работе с видеоматериалами и большими массивами других данных.
За конфиденциальность отвечает кнопка быстрой блокировки экрана. Имеется встроенный фиксатор кабеля, благодаря которому будет проще поддерживать порядок на рабочем столе. Тонкий корпус портативного хаба делает его отличным помощником при работе на ходу с планшетами или ноутбуками.
Для любителей слушать музыку на ходу предназначаются беспроводные Bluetooth-наушники UGREEN EchoBuds Plus. Они имеют адаптивное шумоподавление до уровня 55 дБ с четырьмя настраиваемыми режимами. Это даёт возможность избавиться от окружающих звуков даже посреди толпы. Алгоритмы искусственного интеллекта и шесть микрофонов убирают шум ветра и внешние помехи, позволяя вести телефонные разговоры посреди улицы.
Наушники обладают сертификатом Hi-Res Audio и поддержкой LDAC при скорости передачи данных до 990 Кбит/с. Звучание студийного качества обеспечит динамический драйвер размером 12,4 мм с титановым напылением.
Наушники способны работать 10 часов между зарядками, а вместе с чехлом это значение увеличивается до 50 часов. За 10 минут их можно зарядить на 5 часов воспроизведения аудио. Задержка всего в 80 мс позволит получить качественный звук и изображение в видеоиграх, при просмотре фильмов и потоковых трансляциях контента.
Также можно отдать выбор беспроводным наушникам UGREEN Max5s. Они обладают двойной золотой сертификацией Hi-Res, используя динамики 40 мм. Поддерживается кодек LDAC, пространственное звучание 360° и усиленный глубокий бас. Подобные характеристики означают максимально возможное погружение в музыку.
Пять микрофонов обеспечивают работу системы активного шумоподавления до −45 дБ, также имеется встроенная защита от шума ветра. Весят наушники всего 240 г, обладая эргономичным оголовьем и мягкими поворотными амбушюрами. Это делает их удобными для ношения даже на протяжении длительного времени.
Продолжительность работы достигает 112 часов. Зарядка на протяжении 10 минут даёт 18 часов прослушивания музыки. Поддерживается стандарт Bluetooth 6.0 и одновременное подключение к двум устройствам. Имеются физические кнопки управления и приложение для тонкой настройки.
Выбрав гаджеты производства UGREEN, пользователи повысят эффективность взаимодействия со своими мобильными устройствами и расширят их функциональность.
