Новости Hardware Роман Семёнов
Способный работать в широком диапазоне температур аппарат с ёмкостью аккумулятора 20 500 мАч станет настоящей находкой для активных людей
Известная своими защищёнными мобильными устройствами компания DOOGEE представила смартфон V Max Play. Это аппарат с возможностью использовать на открытом воздухе встроенный проектор с автофокусом и динамиками SnapBeat. В походе, поездке, кемпинге V Max Play способен сделать из любого окружающего объекта поверхность для просмотра видео с чистым изображением и мощным звуком.
Впервые появившись в 2023 году, линейка устройств V Max стала лучшим предложением DOOGEE для любителей активного отдыха. Производитель стремится внедрять здесь свои лучшие инновации, смелый дизайн и высокий уровень производительности.
Вслед за V Max первого поколения в 2024 году были представлены обновлённые варианты V Max Plus и V Max Pro. В 2025 году за ними последовали модели V Max S, V Max Play и V Max LR, расширяя границы возможного для защищённых смартфонов.
V Max Play разработан в первую очередь для любителей активного отдыха, позволяя создать кинотеатр где угодно. Для этого у него есть встроенный проектор с автофокусировкой и ручной настройкой. Благодаря этому можно получить точное и чёткое изображение даже при нестабильном освещении, вроде мерцающих ламп или прямых солнечных лучей.
Яркость проектора составляет 100 лм, разрешение DLP 480p, частота обновления 120 Гц. Доступен светодиодный источник света и интеллектуальная акустическая система с громкостью 130 дБ.
Беспроблемную работу проектора в любых климатических условиях гарантируют два вентилятора охлаждения и медная термопластина.
V Max Play лучшим образом проявляет себя с динамиком DOOGEE SnapBeat из комплекта VIP Edition, используя магнитное крепление. SnapBeat применяется как подставка для телефона и мощный динамик, отвечая за усиление звука и стабилизацию проекции на неровных поверхностях. В итоге получается кинотеатр под открытым небом.
Поскольку V Max Play должен работать не только в помещениях, ему необходима надёжность и продуманный дизайн. На защиту от влаги, пыли и давления указывает наличие сертификатов IP68 и IP69K. Также были пройдены испытания на падение с высоты 1,2 метра. Устройство способно функционировать в диапазоне температур от –20 °C до 55 °C. Металлический каркас напоминает истребитель, обладая усиленными краями, удобной формой и высоким уровнем прочности. Выбрать можно из цветовых вариантов «Чёрная броня» и «Боевая ржавчина».
В тёмное время суток и в чрезвычайных ситуациях V Max Play поможет благодаря двум кемпинговым фонарям мощностью 1200 люмен. Доступны режимы освещения «Обычный», «Мигающий» и «SOS» и пять уровней яркости с регулируемой продолжительностью освещения. Они позволят как работать в темноте при дальности освещения в 8 м, так и позвать на помощь.
Такому многофункциональному устройству необходимо много энергии, и она у него есть благодаря аккумулятору ёмкостью 20 500 мА·ч. Его хватит на много дней работы на открытом воздухе, в путешествиях, при ликвидации последствий стихийных бедствий. Работая при температуре –10 °C, эти аппараты могут транслировать видео не менее 15 часов, а при –20 °C обеспечивать стабильность телефонных разговоров. Доступна быстрая зарядка мощностью 45 Вт и обратная зарядка мощностью 10 Вт. Это превращает смартфон во внешний аккумулятор для других устройств, вроде GPS-навигаторов и беспроводных наушников.
Изображение доступно на экране FHD+ IPS размером 6,78 дюйма. Обладатели аппарата получат яркие цвета и высокий уровень детализации. Частота обновления достигает 120 Гц, плотность пикселей — 396 ppi. Экран занимает 82% поверхности устройства. Он подходит как для развлечений, так и для работы на открытом воздухе, в том числе на солнце.
За надёжную связь отвечают крепление антенны LDS и наличие стандарта Wi-Fi 6E. Вы получите сильный сигнал даже в удалённых районах. Независимая антенна Wi-Fi делает скорость подключения выше и приносит бесперебойный просмотр веб-страниц и передачу данных.
Для съёмки фото и видео есть основная камера 200 Мп с сенсором Samsung S5KHP2 и алгоритмами ИИ. Камера 20 Мп обладает поддержкой ночного видения. Доступны также сверхширокоугольный макрообъектив 8 Мп и передняя камера с разрешением 32 Мп. Подобное разнообразие камер делает возможной съёмку дикой природы в темноте или качественные видеоблоги днём.
V Max Play работает под управлением системы Android 15 с моделью Gemini AI. Среди его характеристик есть лицевая разблокировка, сканер отпечатков пальцев сбоку на корпусе, NFC и инфракрасный пульт дистанционного управления. Поддержка DRM L1 обеспечивает потоковое вещание высокого качества на платформах вроде Netflix, Hulu и Amazon Prime Video.
Узнать больше можно на официальном сайте производителя www.doogee.com.
