Недавно в нашей лаборатории наконец были проведены эксперименты по разгону процессора Athlon 64 3200+ степпинга C0 и материнской платы Gigabyte GA-K8NS на базе чипсета nForce 3 250. Выводы получились неоднозначными, но общее впечатление оказалось благоприятным.
С появлением процессоров Athlon 64 на ядре Newcastle степпинга CG, а также процессора Sempron 3100+ (который будет основан только на новейшем степпинге CG), оверклокерские возможности материнских плат с разъемом Socket 754 вновь обретут актуальность. В этой связи определенные надежды возлагаются на чипсеты VIA K8T800 Pro и NForce 3 250Gb, которые имеют возможность разгонять процессор при фиксированных частотах шин AGP и PCI. Производители материнских плат это прекрасно понимают, а потому не упускают возможности выпустить оверклокерские решения семейства Socket 754.
На днях компания DFI анонсировала материнскую плату LanParty UT 250Gb, и это событие могло бы остаться незамеченным, если бы не одно маленькое "но". Как утверждает производитель, этот продукт претендует на звание лучшей материнской платы для разгона процессоров класса Socket 754.
Чтобы не быть голословной, DFI ссылается на достижения известного деятеля экстремального разгона Тони Лича (Tony Leach), известного также под псевдонимом bigtoe. Сообщается, что на инженерном образце материнской платы ему удалось достичь частоты шины 425 МГц, а память при этом работала на частоте DDR 600:
Откровенно говоря, сама по себе такая частота шины вряд ли будет востребована на практике. Точнее говоря, она будет полезна именно для разгона памяти, и мы уже могли убедиться в важности разгона памяти для повышения уровня производительности систем класса Socket 754.
Если же говорить непосредственно о разгоне процессора, то для Athlon 64 в исполнении Socket 754 частота шины свыше 300 МГц уже является избыточной, так как даже младшая модель процессора с множителем 9.0х при этой частоте забирается выше "потолка" для 0.13 мкм ядер, находящегося на отметке 2.6-2.7 ГГц. Конечно, с экстремальным охлаждением можно выжать и свыше 3.0 ГГц, но это уже крайность.
Характеристики материнской платы DFI LanParty UT 250Gb занесены в таблицу:
Чипсет Nvidia nForce 3 250Gb
Процессоры Socket 754 Athlon 64/Sempron
Шина 800 МГц HyperTransport
Память
  • Три 184-штырьковых DIMM общим объемом до 3 Гб (2 Гб для DDR 400)
  • DDR 200/333/400
Слоты расширения
  • Один слот AGP 8X/4X (только 0.8/1.5 В)
  • Пять слотов PCI 2.3
Разъемы ввода-вывода
  • 1 FDD порт
  • 2 разъема Parallel IDE (ATA-133)
  • 4 разъема Serial ATA (2 "врожденных"; 2 через Marvell 88SR3020 S-ATA PHY)
  • Поддержка nVRAID-0/1/0+1, JBOD на портах PATA и SATA
  • 8 портов USB 2.0
  • Встроенный 8-канальный звук Realtek ALC850
  • Сетевой интерфейс Marvell 88E1111 GbE (NVIDIA Gigabit LAN)
  • Контроллер IEEE 1394 VT6307 с 2 портами IEEE1394
  • 2 разъема USB для 4 дополнительных портов USB 2.0
  • Разъем IRDA
  • Цифровой звуковой интерфейс SPDIF-In/Out
  • 20-штырьковый разъем питания ATX
  • Три 3-штырьковых разъема питания для вентиляторов
Задняя панель
  • 1 разъем PS2 для мыши
  • 1 разъем PS2 для клавиатуры
  • 1 порт LPT для принтера
  • 1 порт S/PDIF-In
  • 1 порт S/PDIF-Out
  • 1 порт COM
  • 4 порта USB 2.0
  • 1 разъем IEEE-1394
  • 1 сетевой разъем RJ45
  • 6 звуковых разъемов
Оверклокерские настройки
  • Регулирование FSB
  • Регулирование Vcore
  • Регулирование Vdimm
  • Регулирование Vnb (северный мост)
  • Регулирование Vagp
BIOS 4Mb flash ROM
Форм-фактор ATX (30.5 см x 23.0 см)
Поставки этих материнских плат начнутся в конце августа, о цене ничего не сообщается. Кстати, за счет наличия фирменной UV-раскраски разъемов и текстолита эта материнская плата может приглянуться тем из оверклокеров, в чей круг интересов входит и моддинг :).
