Производители аксессуаров и систем охлаждения уже давно поставили выпуск устройств для регулирования скорости вращения вентиляторов на поток. Постепенно сформировался целый класс решений, сочетающих в себе функциональность информационных панелей и так называемых fanbus'ы (реобасы).
Компания Thermaltake пошла в этом направлении еще дальше, выпустив устройство Magic Sound. Встраиваемая в 3.5" отсек панель позволяет управлять скоростью вращения двух 80 мм вентиляторов с подсветкой при помощи звука.
Как именно изменяется скорость вращения вентиляторов при изменении громкости звука или его ритмичности, производитель не поясняет. В панель встроен микрофон, а справа расположена ручка подстройки уровня чувствительности микрофона.
Изначально устройство предназначалось для управления скоростью вращения вентиляторов при помощи голоса. Однако теперь решение позиционируется для адаптивного изменения скорости вращения вентиляторов согласно звуковым эффектам игр или музыкальному сопровождению. Если окончательно утрировать идею, то при звуках вальса вентиляторы должны были бы крутиться равномерно, а на максимальные обороты их могли бы вывести только ритмы hardcore с частотой 240 ударов в минуту :).
Идеальным воплощением подобной идеи могло бы стать интеллектуальное голосовое управление, снабженное системой распознавания речи. Например, можно было бы научить систему понимать морские команды "Полный вперед!" и "Самый полный вперед!" :) Предельные обороты вообще можно было бы набирать при фразе "Карамба, будешь ты когда-нибудь крутиться с нормальной скоростью?!"
Система может работать и в "глухонемом режиме" – с постоянной скоростью 2000 об/мин, или в режиме ритмичного переключения цвета подсветки вентиляторов (синий и красный соответственно чередуются).
В японской рознице за подобную оригинальную систему охлаждения просят почти $30. Сложно сказать, насколько такое устройство будет востребовано, но в качестве дополнения к катодным лампам со звуковой активацией оно вполне сгодится :).
