Новости Hardware TOPMO3
Одной из приятных особенностей набирающих популярность процессоров AMD Athlon 64 является поддержка технологии Cool’n’Quiet. Эта технология, по своей сути подобная технологиям снижения энергопотребления реализованным в мобильных процессорах (имеются в виду SpeedStep от Intel и PowerNow! от AMD), позволяет существенно понизить тепловыделение CPU для настольных систем. Учитывая, что максимальное тепловыделение процессоров, применяемых в настольных системах, перевалило сегодня за 100-ваттный рубеж, использование Cool’n’Quiet является достаточно простым методом улучшения температурного режима современных процессоров и, как следствие, снижения шума, создаваемого системой охлаждения работающей системы.
Мы уже подробно рассматривали принципы функционирования Cool’n’Quiet в процессорах AMD, поэтому остановимся на сути данной технологии лишь коротко. Принцип работы Cool’n’Quiet состоит в том, что при низкой загрузке центрального процессора его работа на штатной тактовой частоте не является необходимой. Поэтому, при снижении загрузки процессора ниже некоторого рубежа, технология Cool’n’Quiet понижает частоту работы процессора и его напряжение питания. Эти меры приводят к тому, что в моменты простоя тепловыделение Athlon 64 может быть снижено более чем на 75%.
Например, в моменты низкой загрузки процессоров Athlon 64 благодаря технологии Cool’n’Quiet их тактовая частота может снижаться до 1 ГГц и даже ниже. Режимы работы Athlon 64 в моменты простоя зависят от степпинга ядра. Старые процессоры с ядром степпинга C0 умеют снижать свою частоту до 800 МГц при понижении напряжения питания со штатных 1.5В до 1.3В. При этом, TDP таких процессоров снижается с 89 Вт на штатной частоте до 35 Вт на пониженной. Более новые CPU, основанные на ядре степпинга CG, могут снижать своё тепловыделение ещё более ощутимо. В состоянии простоя они работают на частоте 1 ГГц при напряжении 1.1В. В таком режиме их TDP понижается до 22 Вт.
Очевидно, что Cool’n’Quiet – чрезвычайно разумная технология, и не пользоваться предоставляемыми ей преимуществами было бы просто глупо. Тем более, что если совместно с использованием Cool’n’Quiet организовать управление скоростью вращения процессорным кулером в зависимости от температуры CPU, можно добиться не только существенного снижения тепловыделения, но и уменьшения уровня шума.
Однако для применения Cool’n’Quiet требуется не только поддержка этой технологии со стороны процессора. Применение этой технологии требует её поддержки и материнскими платами, а с этим есть определённые проблемы. Далеко не все платы, представленные на рынке, позволяют процессорам задействовать эту технологию. Поэтому, при выборе платформы для процессоров Athlon 64 приходится уделять внимание тому, поддерживает ли каждая конкретная плата эту технологию, или нет. При этом, к сожалению, далеко не все производители материнских плат считают своим долгом декларировать поддержку Cool’n’Quiet. Поэтому, выбор грамотной платы превращается в своеобразную лотерею.
Дабы как-то упорядочить имеющуюся информацию о поддержке Cool’n’Quiet современными материнскими платами, сотрудники сайта silentpcreview составили полный список плат, которые на сегодня поддерживают технологию снижения тепловыделения от AMD. Поскольку данный список является чрезвычайно полезным, мы предлагаем с ним ознакомиться и нашим читателям.
Socket 754 материнские платы с поддержкой Cool’n’Quiet:
  • Abit KV8 Pro
  • Albatron K8X800 Pro II
  • Aopen AK86
  • Aopen AK86-L
  • Asrock K8S8X
  • Asus K8V Deluxe
  • Biostar K8NBP
  • Biostar K8NHA M
  • Biostar K8NHA Pro
  • Biostar K8VHA
  • Biostar K8VHA Pro
  • Chaintech ZNF3-150
  • ECS 755-M
  • ECS K8T800-M
  • EPoX EP-8HDA3+
  • Epox EP-8HDA3+
  • Epox EP-8KDA3+
  • FIC K8M-800M
  • Fujitsu-Siemens D1607
  • Gigabyte GA-K8S760M
  • Gigabyte GA-K8VM800M
  • Gigabyte K8NNXP
  • Gigabyte K8VNXP
  • Gigabyte K8VT800M
  • MSI K8N Neo Platinum
  • MSI K8T Neo
  • Shuttle AN50R
  • Shuttle FX83 (1.5)
  • Soltek K8AN-RL
  • Soltek SL-K8AV2-RL
  • Uneec MK8V 2.0
Socket 939 материнские платы с поддержкой Cool’n’Quiet:
  • Abit AV8
  • Asus A8V
  • ECS KV2
  • Gigabyte GA-K8NSNXP939
  • Gigabyte GA-K8VNXP939
  • MSI 6702E
  • MSI 7025
Следует заметить, что многие материнские платы накладывают определённые ограничения на подсистему памяти при использовании технологии Cool’n’Quiet. Следует иметь в виду, что Socket 754 платы отключают технологию Cool’n’Quiet при установке более двух модулей памяти. Некоторые же платы из их числа не работают с Cool’n’Quiet, если в системе установлено более одного модуля памяти. Аналогичные проблемы существуют и с Socket 939 платами. Некоторые продукты из приведённого списка требуют использования не более двух модулей памяти при включении технологии Cool’n’Quiet.
