Компания Deepcool объявила старт продаж нового корпуса Matrexx 50 Mesh 4FS. Он выполнен в форм-факторе Middle-Tower и поддерживает как небольшие материнские платы Mini-ITX, так и модели стандарта Extended ATX.
В базовом варианте корпус получил сразу четыре мощных кулера на 120 мм и прозрачную боковую стенку из закалённого стекла толщиной 4 мм. Каждый из вентиляторов обладает трёхцветной светодиодной подсветкой, а конструкция позволяет установить ещё до шести дополнительных кулеров на 120 мм или пять на 140 мм. Передняя панель поддерживает монтаж системы СВО до 360 мм, ну а 240 мм радиатор легко монтируется на верхней панели.
Инженеры Deepcool уделили особое внимание защите корпуса от пыли и перегреву. Так, благодаря специальным фильтрам обеспечивается обильный приток воздуха, а сама система фильтрации крепится с помощью магнита и снимается без особых сложностей. Любители кабель-менеджмента будут приятно удивлены наличием вертикального отсека, облегчающему монтаж кабелей. Он получил ширину 210 мм с зазором до 24 мм.
| Системные платы | Mini-ITX / Micro-ATX / ATX / E-ATX |
| Типоразмер корпуса | Middle Tower |
| Размеры | 442 X 210 X 479 мм |
| Упаковочные размеры | 515 X 275 X 510 мм |
| Вес нетто | 7.31 Кг |
| Вес брутто | 8.6 Кг |
| Материалы | ABS + SPCC + закалённое стекло |
| 3.5' Отсеки | 2 |
| 2.5' Отсеки | 2+2 |
| Тип блока питания | ATX PS2 |
| Порт ввода-вывода | USB2.0 x 2/ USB3.0 x 1/ Audio x1 /Мic x 1 |
| Слоты расширения | 7 слотов |
| Поддержка вентиляторов | Предустановлено спереди: вентиляторы 120 мм х3 (Led). Сзади: вентилятор 120 мм x 1 (Led)
Опционально спереди: вентиляторы 140 мм x 3 или 120 мм x3 Сверху: вентиляторы 140 мм x 2 или 120mm x 2 Сзади: вентилятор 120 мм x 1 |
| Совместимость с системами жидкостного охлаждения | Спереди: 120/140/240/280/360 мм
Сверху: 120/140/240 мм Сзади: 120 мм |
| Максимальная высота процессорного кулера | 160 мм |
| Максимальная длина устанавливаемой видеокарты | Длина: 370 мм
Высота: 340 мм |
| Зазор для укладки кабелей | 24 мм |
В съёмной корзине для жёстких дисков поместятся четыре 2.5-дюймовых накопителя или два 3.5-дюймовых. Matrexx 50 Mesh 4FS вместительный и просторный, что позволяет установить в него видеокарт длиной до 370 мм с системой охлаждения до 165 мм. Блок питания длиной до 170 мм крепится в нижней части корпуса. Размеры Matrexx 50 Mesh 4FS составляют 442х210х479 мм, а вес 7.31 кг. Продажи корпуса уже стартовали, а получить больше информации можно на официальном сайте. Поставки осуществляются в чёрном цвете по рекомендованной цене от 4399 рублей.
