Новости Hardware Bezone
Ситуацию, складывающуюся сейчас на рынке компьютерных корпусов иначе, как парадоксальной назвать нельзя. Судите сами: триумфальное шествие алюминиевых изделий, сопоставимых по цене с компьютерными системами начального уровня, не встречает практически никакого противодействия со стороны продукции noname'овых производителей. Если есть хорошо разрекламированный корпус за 250 долларов, то почему же нет аналогичного, хотя бы по внешнему виду, но по значительно меньшей цене? То ли китайские производители оказались слишком консервативными, то ли алюминий действительно оказался для них слишком дорогим удовольствием. Как бы там ни было, ситуация все-таки начинает медленно, но неуклонно меняться. Сайт twistedmods.com рассмотрел один из самых дешевых алюминиевых корпусов на рынке - SkyHawk Jupiter, чья стоимость в разы меньше брендовых аналогов.
Первое, что стоит отметить - работа дизайнеров SkyHawk не пропала даром. Внешний вид корпуса ни в чем не уступает современным представлениям о стиле. Лицевая панель изделия выполнена в строгих "металлических" тонах: немного блестящих деталей и прозрачный пластик прекресно подчеркивают необычный характер корпуса, его "высокородность". Еще более необычно выглядят пластиковые хромированные уголки.
Впрочем, если говорить о наиболее привлекательной детали изделия - это, безусловно, жидкокристаллический дисплейчик, расположенный в нижней части корпуса. Набор интегрированных в него функций дает возможность пользователю не только видеть активность жесткого диска и индикацию включения компьютера, он так же отображает внутреннюю температуру корпуса и текущее время. Более того, подсветка дисплея может быть переключена на один из выбранных вами цветовых оттенков: пурпурный, зеленый, красный, синий, желтый или белый. Чуть ниже дисплея, за защелкивающейся дверкой, расположены два USB 2.0 и один firewire порт, микрофонный вход и аудио выход.
Размер корпуса позволяет усомниться в возможности свободного размещения там всех накопителей: при высоте в 40 и ширине 20 см, SkyHawk Jupiter обладает четырьмя пятидюймовыми и двумя трехдюймовыми внешними отсеками. Как показывает опыт, нижние пятидюймовые отсеки, в таком случае, окажутся малопригодными для использования, вследствие близкого расположения материнской платы и устанавливаемых накопителей.
Для того, чтобы получить доступ к внутренностям корпуса, необходимо отвернуть два винта с накатанной головкой, удерживающие каждую мз боковых стенок. Потянув за предусмотрительно установленные металлические ручки, можно легко выдвинуть любую из стенок. Система охлаждения корпуса состоит из трех вентиляторов: 80мм вдувающего на передней (обдувающего 4 места для крепления винчестеров) и 60мм выдувающего на задней панели, вкупе с 80мм ветродувом, подвешенным в специальной корзине напротив процессора.
К сожалению, подобная конфигурация вряд ли способна обеспечить достаточную эффективность охлаждения: вдув воздуха в корпус осуществляется через щели в передней панели, где расположен вышеупомянутый дисплей. Более того, даже немногочисленные входящие потоки сразу же встречают сопротивление, в виде решетки корзины вентилятора. Столь же неудачно обстоит дело и с выдувом воздуха. Вентилятор процессорного кулера, как известно, обдувает радиатор, а никак не забирает от него воздух. Установленный напротив кулера 80мм вентилятор лишь усложняет задачу. Возможный выход - это обклейка ребер радиатора (за исключением его самой нижней части, чуть выше основания) изоляционной лентой и переворачивание вентилятора кулера. В таком случае потоки воздуха будут попадать вначале на подошву радиатора, а потом и вовсе выдуваться из корпуса. Впрочем, можно и не вносить столь коренных изменений - боковой вентилятор легко снимается и его с успехом можно приспособить для других нужд - охлаждения видеокарты, к примеру.
Еще одним, интересным фактором является наличие полного комплекта соединительных кабелей, позволяющих подключить к материнской плате все порты, расположенные на передней панели.
Обобщая все вышесказанное, можно отметить, что единственным серьезным недостатком корпуса является небольшая толщина его стенок. По утверждению сотрудников сайта twistedmods.com, масса корпуса не превышает 7-8 килограммов. Впрочем, при условии, что стоимость корпуса в розничной продаже не должна превысить 75-85 долларов (в России эта цифра увеличится, скорее всего, до 100-120 US$), покупка SkyHawk Jupiter представляется мне очень выгодной.
