Мы уже освещали на страницах нашего сайта уникальный в своем роде кулер Vantec VA4-7040. Изделие компании Vantec предназначалось для платформы Socket A/370, хотя даже на Socket 7 оно устанавливалось :). Но игнорировать потребности многомиллионной армии поклонников платформы Socket 478 было бы преступной небрежностью (да и прибыль не стоит упускать :)), и компания разродилась моделью кулера VP4-C7040. Единственное различие в наименовании кулеров - это вторая буква. Для модели под Socket A это буква "А", для модели под Socket 478 - буква "Р". Казалось бы, отличаются всего одной буквой, а какие разные судьбы :)...
Все технические характеристики VP4-C7040 аналогичны параметрам модели Vantec VA4-7040:
  • Модель: VP4-C7040.
  • Конструктивная платформа: Socket 478.
  • Напряжение питания: 12 В.
  • Сила тока: 0,30 А.
  • Потребляемая мощность: 3,84 Вт.
  • Тип подшипника: TMD (нечто типа "магнитной подвески").
  • Скорость вращения вентилятора: 5600 об/мин.
  • Производительность вентилятора: 35,5 CFM.
  • Уровень шума: 38 дБ.
  • Габаритные размеры кулера: 74,5 x 74,5 x 60,0 мм.
  • Масса: 384 гр.
  • Наработка на отказ: 80 000 часов.
Все тот же TMD-вентилятор, что и у предшественника, является "гвоздем программы". А вот конфигурация радиатора несколько изменена - подошва радиатора VP4-C7040 имеет более ярко выраженную прямоугольную форму.
Претерпела изменения и система крепления кулера - это вполне естественно при переходе от одной платформы к другой :).
Все тоже понижение в радиаторе, открывающее доступ свежему воздуху к медному сердечнику, отчетливо виднеется при снятом вентиляторе.
"Долго сказка сказывается", а наше дело оверклокерское должно делаться быстро :). Поэтому давайте рассмотрим результаты тестов. Использовался процессор Pentium 4 2,53 Ггц, материнская плата Asus P4S533 и термопаста Arctic Silver 3. Показания снимались встроенным в материнскую плату термодатчиком.
Режим работы Intel Box Cooler Vantec VP4-C7040
2530 МГц без нагрузки 43 38
2530 МГц под нагрузкой 52 43
3000 МГц без нагрузки 53 39
3000 МГц под нагрузкой 59 44
Как видно из таблицы, результаты вполне достойные, хотя и не "заоблачные". Это добротный, очень тихий кулер для надежной работы со старшими моделями Pentium 4. Для младших он тоже сгодится, но полностью реализовать свой потенциал сможет только в случае их разумного разгона. Другими словами, кулеры VP4-C7040 и VA4-C7040 - "два сапога пара". Только ноги под них разные :)...
По материалам сайта ClubOverclocker.
