Недавно мы уже знакомили вас с представителем семейства кулеров Arkua – моделью 848X-6B, предназначенной для серверов формата 1U на базе Pentium 4. Но компания Arkua не ограничивает "свой кругозор" только серверными решениями под Pentium 4, она смело расширяет ассортимент на платформу Socket 370/462. Сегодня мы рассмотрим кулер модели Arkua 6228.
Смотрите – нижняя часть радиатора имеет фирменную "тигровую" структуру:
Рассмотрим характеристики кулера:
  • Габариты кулера: 64 х 64 х 76 мм.
  • Вес кулера: 311 гр.
  • Габариты радиатора: 60 х 60 х 42 мм.
  • Материал: алюминий, медный сердечник.
  • Габариты вентилятора: 60 х 60 х 25 мм.
  • Два шарикоподшипника в опоре ротора.
  • Напряжение питания: 12 В.
  • Скорость вращения ротора: 7000 +/- 10% об/мин.
  • Уровень шума: 46,7 +/- 10% дБ.
  • Производительность: 38,4 +/- 10% CFM.
Как видите, судя по "скупому языку цифр" нельзя сказать, чтобы кулер чем-то выдавался из серой массы "семитысячников". Но Arkua приготовила особый сюрприз, который кроется в недрах конструкции...
Вот это углубление в радиаторе и является "изюминкой" дизайна. Оно призвано компенсировать наличие "мертвой зоны" под центральной частью вентилятора. При таком варианте конструкции потоки воздуха должны эффективно обдувать медный сердечник в основании радиатора.
Чтобы выяснить, какие преимущества дает такое решение, кулер испытывался в сопоставлении с Thermaltake Volcano 6. Процессор Athlon XP 1600+ с разблокированным множителем работал в двух режимах: номинальном на частоте 1400 МГц и разогнанном на частоте 1600 МГц. Температура окружающей среды была 22 градуса Цельсия. Результаты испытаний приведены в таблице:
Режим работы Volcano 6 Arkua 6228
1400 МГц без нагрузки 28 27
1400 МГц под нагрузкой 37 36
1600 МГц без нагрузки 29 28
1600 МГц под нагрузкой 39 38
Что ж, мы видим, что новаторский дизайн Arkua 6228 вырвал по 1 градусу "во всех номинациях" у сопоставимого по большинству характеристик Volcano 6. Не зря радиатор Arkua "мучили" фрезой или другим режущим инструментом :)...
Недостатками данного кулера можно считать примитивное крепление за один зубец процессорного разъема и не очень качественную полировку подошвы радиатора. Конечно, издаваемый шум тоже не добавляет ему преимуществ, но с этим явлением можно бороться при помощи регуляторов скорости. А если шум вас не смущает, то в дуэте с вентилятором Delta и качественной полировкой этот кулер может претендовать на звание "high-end для оверклокинга".
По материалам сайта Overclocked Cafe.
