Мы уже рассказывали много раз об изделиях компании Fanner Tech, выпускающей кулеры под торговой маркой Spire, например Skive Stream и 5E32B3. Если внимательно посмотреть на характеристики этих кулеров серии Spire, то их общим недостатком был небольшой размер вентилятора, который создавал заметный уровень шума. Решив исправить этот недостаток, компания-производитель выпустила кулер EasyStream, оснащенный вентилятором 70 х 70 х 15 мм.
Таковы технические характеристики EasyStream:
  • Размер радиатора: 78 x 90 x 47 мм (Д х Ш х В).
  • Размер вентилятора: 70 x 70 x 15 мм.
  • Подшипник качения в опоре ротора.
  • Скорость вращения: 3500 +/-10% об/мин.
  • Уровень шума: 27,5 дБ.
  • Производительность: 21,70 CFM.
  • Потребляемый ток: 0,16 A.
  • Потребляемая мощность: 2,4 Вт.
  • Рабочее напряжение: 12 В.
  • Наработка на отказ: 50 000 часов.
  • Область применения: процессоры Pentium 4 ~ 2,8 ГГц (Willamette/Northwood).
  • Тепловое сопротивление: 0,38 °C/Вт.
  • Предустановленная термопрокладка.
Замечу, что от своих собратьев кулер отличается главным образом менее быстроходным вентилятором и более низким уровнем шума, что и ставилось главной целью создания новой модели, на мой взгляд. Ну и конечно, совместимость только с процессорами Intel тоже выделяет кулер из рядов других рассмотренных нами представителей семейства Spire.
Радиатор выполнен из кованого алюминия и оснащен фирменной системой крепления – весьма простой и удобной.
Подошва радиатора хорошо отполирована и термоинтерфейс уже нанесен. Так что никакой самодеятельности! :)
Результаты тестов приятно удивят владельцев стандартных боксовых кулеров от Intel. Кулеры устанавливались поочередно на процессор Intel Pentium 4 1500 МГц, и затем запускался тест Seti@home на один час.
Тип кулера Температура без нагрузки, градусов Цельсия Температура под нагрузкой, градусов Цельсия
Intel Box Cooler 38 45
Spire Easy Stream 35 41
Получается, что этот кулер "обставил" стандартный на 3-4 градуса. Сам по себе факт выигрыша ничего не говорит, но нужно учесть, что кулер от Spire еще и очень тих в работе. Поэтому его можно рекомендовать тем, кто хочет обзавестись более эффективным кулером, чем стандартный от Intel, но не жертвовать при этом тишиной. Для экстремального разгона же кулер однозначно не подходит. Крепление вентилятора и его конструкция не позволяют сделать замену на более производительный "пропеллер", так что придется пользоваться "чем Spire послал". Одним словом, для штатных режимов работы процессора кулер очень даже хорош.
По материалам сайта PC Tech Zone.
