Новости Hardware Bezone
Существует несколько способов снижения шумности Вашего компьютера. Для начала неплохо бы уменьшить скорость вращения вентиляторов, попутно заменив их большими по размеру моделями. Затем можно взяться за оклейку корпуса шумопоглощающим материалом. Впрочем, все эти действия могут оказаться совершенно бесполезными, если в Вашей системе установлен шумный, вибрирующий винчестер. Если изготовитель жесткого диска не позаботился о звукоизоляции своего изделия, можно конечно обмотать его кусками валенок Вашей бабушки :) или же обратиться к серийной продукции :)
Компания DansData предлагает свой простой, но вполне элегантный способ укрощения винчестера. Устройство под названием Noise Control No Vibes III Hard Drive Cage является, по своей сути, обычной пятидюймовой корзиной для накопителей. Для поглощения вибрации на дне корзины расположены четыре пробковые прокладки.
Для крепления винчестера используются три резиновых кольца, два из которых соединены крест на крест. Поместив жесткий диск между витками, для окончательной его фиксации необходимо растянуть оставшееся резиновое кольцо между двумя крюками в середине корзины.
Какова эффективность такого решения? По словам авторов сайта Overclocked-Hardware.com , успешно опробовавших подобное изделие, его вполне достаточно для "потишения" современных винчестеров со скоростью вращения 7200 оборотов в минуту. Впрочем, есть у такого устройства и свои отрицательные стороны - это необходимость присутствия свободного пятидюймового отсека и значительная цена - порядка 50 УЕ. И это при том, что стоимость корзины-переходника 3'->5' в магазине составляет менее 10 долларов, а резиновый жгут можно достать практически бесплатно :)
