Новости Hardware Bezone
Помните те славные времена, когда вопрос "Какой у тебя стоит кулер?" был равен по смыслу другому - "Какой из Orb-ов ты себе выбрал"? Возможно, те времена еще не канули в лету, по крайней мере, с чисто визуальной стороны :) В руки сайта FrostyTech.com попал кулер JMC 400094 компании JMC, который ох как напоминает наших старых знакомых.
Краткая характеристика JMC 400094
  • Размер вентилятора: 25x65x65 мм
  • Скорость: 7000 RPM (оборотов в минуту)
  • Поток воздуха: 25CFM (кубических футов в минуту)
  • Уровень шума: 34dBA
  • Рабочее напряжение: 12В
  • Потребляемый ток: 0.25A
  • Размер радиатора: 61x83x69 мм
  • Масса радиатора: 290г
  • Область применения: процессоры Pentium 4
Радиатор этого необычного, по нынешним меркам, кулера состоит из двух частей: цилиндрической верхней и прямоугольной нижней. Основание цилиндра впрессовано в нижнюю 6мм алюминиевую пластину, которая необходима при использовании механизма крепления процессора P4. Ребра радиатора берут свое начало в небольшом кругляшке основания цилиндра. В результате, выдуваемый воздух проходит не только через боковые ребра, он так же обдувает оребрение подошвы.
Для прогона воздуха через этот охладитель используется высокий 65мм вентилятор, закрепленный винтами в распор между ребрами. Не слишком удачный, на мой взгляд, подход к вопросу - логичнее выглядело бы небольшое кольцо с винтовыми отверстиями, которое, будучи закрепленным на концах ребер, стало бы держателем ветродува. Открутив вентилятор, сразу понимаешь почему его номинальная скорость имеет столь большое значение - 7000 об/мин. Все дело в небольших, скорее даже миниатюрных размерах лопастей. Примени компания-производитель низкопрофильный вентилятор с небольшым размером двигателя и обороты, возможно, удалось бы снизить. Впрочем, этапы разработки этого кулера мне неизвестны, вероятно, такой подход был по каким-то причинам отвергнут инженерами, как малопригодный.
Как и большинство алюминиевых кулеров, JMC 400094 обладает не слишком хорошо отшлифованной подошвой. В ее центре, под ненавистной для многих пользователей теплопроводящей нашлепкой, находится место соединения цилиндра с нижней платформой. Оно имеет вид круга, несколько меньшего по диаметру самой нашлепки.
Для проведения испытаний кулера лабораторией сайта FrostyTech.com использовался стенд с медным блоком 27x27мм, имитирующим поверхность процессора. Производительность охладителя измерялась в двух режимах: при нагрузке в 50 и 100 Ватт. Для сравнения приведены цифры, полученые при испытаниях кулера Igloo 3300.
Нагрузка 50 Ватт
  • Igloo 3300 40.5С
  • JMC 400094 40.3C
Нагрузка 100 Ватт
  • Igloo 3300 58.8С
  • JMC 400094 56.1C
Как видим, orb-ообразный JMC 400094 неплохо справился с основной задачей - охлаждением, опередив при этом своего конкурента, оснащенного большим по диаметру вентилятором. Если Вас не пугает довольно большой уровень шума, сопутствующий любому оборотистому вентилятору, этот цилиндрический кулер может занять достойное место в Вашем компьютере. Дополнительным плюсом JMC 400094 является его цена, которая в розничной продаже не должна превысить 10 US$.
