Новости Hardware Bezone
Растущее энергопотребление процессоров и обилие различных накопителей в самой обыкновенной компьютерной системе сделали 300-ваттный блок питания минимально подходящим для большинства конфигураций. А что, если Вам захочется повесить пару ламп с холодным катодом? Поставить одну из систем жидкостного охлаждения процессора или собрать небольшой RAID-массив? К счастью, в дипазоне мощностей более 300 Ватт пока еще не успели освоиться изделия китайских производителей. Основную часть блоков питания такой мощности составляет продукция ведущих компаний.Одним из представителей такого класса устройств является БП Kingwin Triple Fan 450 watt ATX PSU компании Kingwin Corporation.
Краткая характеристика Kingwin Triple Fan 450 watt:
  • Мощность: 450 Ватт
  • Поддержка стандартов: Intel ATX + 12В 1.1 & 2.03 Версии.
  • Совместимость с AMD K7 (Athlon).
  • Три вентилятора на двойных шарикоподшипниках с системой термоконтроля
  • Быстрое охлаждение, малый уровень шумов
  • Переключатель трех режимов работы вентиляторов
  • Позолоченные решетки вентиляторов и соединительные разъемы
  • Защита от перегрузки по напряжению
  • Защита от короткого замыкания во всех выходных цепях
Уж не знаю, какую цель преследовала компания Kingwin, установив позолоченные решетки, но при внешнем осмотре блока они производят весьма приятное впечатление. Вкупе с синтетическими чехлами силовых кабелей, такие, казалось бы, незначительные мелочи формируют весьма респектабельный образ устройства.
Из трех установленных на БП вентиляторов, лишь один работает на выдув, остальные же два вдувают (засасывая из корпуса компьютера) воздух, формируя, таким образом, значительный воздушный поток, способствующий лучшей вентиляции корпуса. Стоит отметить, что ветродув, выходящий на заднюю стенку корпуса, является к тому же еще и полупрозрачным, что должно в первую очередь понравится любителям моддинга. Упомянутый в характеристиках устройства переключатель позволяет включить автоматическую регуляцию скорости ветродувов, или же перейти на один из ручных режимов работы, характеризующийся средними или низкими оборотами.
Вскрыв корпус Kingwin Triple Fan 450 watt ATX PSU, Вы увидите ровно то, что должны увидеть в любом брендовом блоке - ни миллиметра свободного пространства. Все элементы расположены чрезвычайно плотно, а для их охлаждения используются два радиатора с золотым напылением.
При подключении к блоку питания разнообразных устройств, в распоряжении пользователя оказывается три 90 см "ветви" по 10 Molex разъемов и два разъема флоппи-дисководов в каждой.
Измерение напряжений на выходах БП с помощью мультиметра дало следующие результаты:
  • "3.3В": 3.35В
  • "+5В": 5.02В
  • "-5В": -5.02В
  • "+12В": 12.23В
  • "-12В": -12.22В
Как видим, полученные значения полностью соответствуют высокому классу устройства. Большая мощность блока питания и отличное качество его исполнения позволяют порекомендовать это устройство, как основу для построения высококлассной системы. Стоимость Kingwin Triple Fan 450 watt составляет 95 US$
Источник: OverclockerCafe.com
