Новости Hardware Bezone
Несмотря на недостаточную теплопроводность, алюминиевые кулеры упорно не хотят сдавать завоеванные в прошлые годы позиции. Их небольшая стоимость определяет значительный спрос со стороны пользователей и OEM-поставщиков. Принимая во внимание столь обширный рынок, производители стремятся выжать максимум возможного из куска алюминия с вентилятором, чтобы сделать его еще более привлекательным. На этот случай в арсенале компании OCZ Technology имеется кулер со звучным названием - Dominator 2.
Необычайно легкий радиатор Dominator 2 состоит из 46 тонких, по-своему уникальных, ребер. Одна из сторон каждого ребра отшлифована до зеркального блеска, в то время, как с его обратной стороны можно обнаружить довольно неровную поверхность. Таким удивительным способом, по всей вероятности, инженеры компании попытались увеличить площадь поверхности радиатора, улучшив, тем самым, его способность рассеивать тепло. К счастью, увлечение нестандартными методиками не пошло во вред остальным частям радиатора. Его подошва, к чести компании-производителя, прекрасно отшлифована. Более того, на счастье пользователей, кулер не имеет предварительного покрытия теплопроводящим веществом, оно поставляется в прилагающемся к набору пакетике.
Горячим сердцем кулера является 60мм-вентилятор YS Tech, вращающийся со скоростью 7200 об/мин. Для его подключения используется два кабеля: один соединяется с гнездом на материнской плате и передает данные тахометра, другой имеет сквозной molex-разъем и предназначен для подачи питания к ветродуву непосредственно от блока питания.
При проведения испытаний использовалась система на основе процессора AMD Athlon 1ГГц. Температура в комнате составляла 21C. Измерения производились в режиме нагрузки и простоя. Для сравнения использовались данные работы кулера из box'овой версии Athlon'а.
Результаты в режиме простоя:
При нагрузке:
Уменьшение температуры процессора составило, в среднем, около 6 градусов, что очень неплохо для обыкновенного алюминиевого кулера. Если Вас не пугает значительный уровень шума, сопровождающий работу любого 60мм-вентилятора, а так же Ваш процессор имеет частоту не более 1.5ГГц, то Доминатор 2 окажется Вам очень полезным. В остальном же, на всеобщее доминирование ему надеяться не приходится. :)
Источник: ochardware.com
