Новости Hardware BESS
Swiftech MCX4000 HSF представляет собой очень стильный кулер для процессора. Он предназначен для использования с процессорами семейства Pentium 4 под сокет 478. В поставке с ним идут:
  • термопаста,
  • крепление,
  • инструкция.
Спецификация:
  • основание: 3.14" ширина x 3.5" длина x 3.75" высота,
  • 429 Helicoid ребра (сделаны из специального теплопроводящего сплава алюминия),
  • вес: 600 гр. (!),
  • размер: 80x90x36мм,
  • крепится с применением крепежных винтов через специальные отверстия на материнской плате,
  • поставляется с 70мм Y.S. Tech TMD вентилятором,
  • скорость вентилятора: 5800 об./мин.,
  • создаваемый воздушный поток: 36.8 куб.футов/мин,
  • уровень шума: 39.0 дБА,
  • совместимый со всеми материнками под P4 Socket478.
Особенностью кулера являются ребра (иглы) его радиатора, технология их изготовления даже запатентована. Иглы имеют специальную форму - чтобы максимизировать полезную площадь для отвода тепла. Ниже приведено фото, на котором видно, что основание у него достаточно велико, чтобы покрыть кристалл процессора.
Производительность и тестирование:
Для сравнения был взят еще один кулер - Arkua 868S-6M. Измерения проводились как при минимальной загрузке процессора (Idle), так и при максимальной (Full Load). Т.к., в основном, интересны результаты измерений при полной нагрузке, то именно их и приведу. График результатов приведен ниже.
Используемая конфигурация:
  • Intel Pentium 4 1.8ГГц,
  • Asus P4B,
  • 256 Мбайт,
  • стандартный Intel IHS рассеиватель тепла (он же предохраняет ядро от сколов),
  • Hercules Geforce 3 Ti 200,
  • Seagate Barrucuda 80 ГБ 7200 об./мин.,
  • Windows XP.
Плюсы:
  • отличный вид,
  • отличная производительность,
  • инновационная технология.
Минусы:
  • дорогой,
  • тяжелый.
Выводы:
Фирма Swiftech потрудилась на славу и на радость оверклокерам, выпустив данный продукт. Этому кулеру придают особенный вид его иглы радиатора, собственно, именно они делают его таким эффективным! Но не стоит рано радоваться-цена продукта достаточна велика, чтобы сделать его массовым, по крайней мере, у нас. Она составляет $47 US.
Источники: более подробно, но на английском, можно прочесть еще здесь и здесь. Также рекомендую заинтересовавшимся зайти и почитать о продукте на сайте производителя.
