Новости Hardware Andrey
Фирма Sibak Tech выпускает кулер под названием AT-01-515B. Кулер предназначен для процессоров под Socket 370/Socket A и способен охладить AMD Athlon XP 2000+.
Что ж оригинальная форма, действительно похожая на цилиндры двигателя. Но посмотрите повнимательнее, эти два "цилиндра" соединяются как раз над тем местом, где находится ядро процессора, а в этом месте, наоборот кулер должен быть тоньше (ну уж точно не толще, чем остальное основание), для лучшего рассеивания тепла. Так что, скорее всего, охлаждать он будет плохо, но это мы узнаем только после тестов.
Технические характеристики:
  • Размер: 78*60*58 мм,
  • Размер вентилятора: 50*50*15 мм,
  • Скорость вращения: 4800 RPM,
  • Воздушный поток: 12.25 CFM,
  • Потребляемый ток: 0.11 A,
  • Напряжение: 12 В,
  • Уровень шума: 28 dBA.
Я был прав, на Атлоне 1,4 ГГц температура в состоянии покоя 57 градусов, а под нагрузкой - 61, что никуда не годится. Этот кулер явно не для оверклокера. Приходит на ум одна мысль: хотели как лучше, а получилось как всегда.
Источник ThinkComputers.
