Новости Hardware Demoz
Если Вы счастливый обладатель корпуса с прозрачной вставкой, или даже чуда, невиданного в наших краях - полностью прозрачного корпуса, то вам наверняка понравятся прозрачные вентиляторы с подсветкой, выпускаемые компанией Cyber Cooler. Особенно красиво это будет выглядеть в темной комнате.
Размеры 60x60 and 80x80x25 mm (L x W x H)
Подшипники Качения
Скорость вращения 3800 ± 10% RPM
Уровень шума 25 dba
Воздушный поток 28 CFM at 3,800 RPM
Ток 0.09 A
Наработка на отказ 50,000 hours
Разъем 3 Pin to mainboard
Это вентилятор сразу двух типоразмеров 60х60 и 80х80 мм, его также можно использовать в качестве переходника, хотя целесообразность такого применения маловата. Во время вращения он светится голубым и розовым светом. Помимо этого, как видно из спецификации, это довольно тихий вентилятор (напомню что шум в тихой комнате ночью составляет примерно 20dba) со средненьким показателем создаваемого воздушного потока. Возможно пройдет немного времени и большую роль при выборе компьютера станут играть не технические характеристики, а эстетическое удовольствие, создаваемое работающим компьютером, возможно даже появятся галереи, где будут выставляться лучшие образцы :-))))).
