Новости Hardware BESS
Сегодня речь опять пойдет об охлаждающих устройствах. Почему? Потому что эта тема всегда будет актуальна для оверклокеров (ну если только Вы не держите свой ПК на улице и у Вас всё при этом ОК :) Да, так вот, о кулерах. Рассмотрим абсолютно бесшумное решение для охлаждения чипсетов (тема "бесшумного устройства" нынче тоже актуальна). Решение это, конечно, от славноизвестной своими продуктами фирмы Zalman. Кулер абсолютно бесшумный, потому что он пассивный. На нем нет вентилятора. Большинство кулеров имеют в своем составе вентилятор, но модель ZM-NB32J в таковом явно не нуждается. Выясним почему. Кулер высотой в 32мм, - он выше многих других. Несмотря на то, что сделан он из чистого алюминия и не имеет вентилятора, он способен превзойти по производительности другие, с вентилятором.
Спецификация:
  • модель ZM-NB32J
  • материал алюминий 6063T5
  • размеры 37x37x32 мм
  • вес 36г
  • термоинтерфейс - паста\клей
Внутри коробки Вы найдете:
  • сам алюминиевый кулер для чипсета
  • термоклей
  • пакетик с винтиками
  • тюбик термопасты
  • инструкция
Поверхность кулера достаточно гладкая, чтобы ее не полировать самому и достаточна велика, чтобы полностью покрыть поверхность охлаждаемого чипсета.
Количество иголок радиатора насчитывает ровно 99. Такой тип дизайна сильно напоминает модель MCX462 (также новую).
Существует два типа инсталляции этого устройства. Один простой и быстрый, другой чуть сложнее и чуть дольше. Вообще-то второй более предпочтителен. Итак, "Type A" - то, что в зеленом шприце, нужно смешать с "Type В" - содержимым второго шприца в пропорции 1:1. Получится смесь, которая будет служить в качестве термоинтерфейса. Сперва надо нанести на поверхность устройства содержимое шприца "Type А". Потом "Type В" равномерно и аккуратно нанести на поверхность чипсета на материнской плате. Приложить к чипсету кулер. Дать всему этому просохнуть в течение 15 мин.
Этим способом следует воспользоваться в том случае, если Ваша материнская плата не имеет креплений рядом с чипсетом северного моста. Если же имеет, то можно идти по другому пути - выбрать метод установки №2. Этот способ более предпочтителен, потому что при установке кулера с помощью клея, Вам потом трудно будет снять кулер :), потому как крепость клея обещает быть высокой. Так что, если Вы не собираетесь более менять\переставлять кулер - смело приклеивайте. А нет - тогда установка способом №2.
Изначально на тестируемой плате был установлен кулер с вентилятором от Abit. При сравнении этих двух кулеров применялась паста "arctic silver 3". Это должно обеспечить "честность" проведенных экспериментов.
Чтобы установить кулер "Zalman ZM-NB32J" второым способом, необходимо просто использовать то крепление, которое идет с ним в наборе и закрепить кулер на креплении материнской платы (если таковое на ней имеется). См. фото.
Тестируемая система:
  • материнка Abit KR7A-133R
  • видео Geforce 2 MX
  • память 512MB PC2100 RAM
  • ОС - Windows XP
  • софт - CPUBurn
Выводы:
Один из лучших кулеров от Zalman для охлаждения чипсетов. Он является абсолютно бесшумным и при этом достаточно эффективен. Наверное это увеличит разгонный потенциал Вашей материнской платы (северный мост будет нагреваться слабее). Следовательно, для человека, которому важна тишина при работе с компьютером и при этом должное охлаждение его компонентов,- этот кулер является хорошим решением.
Плюсы:
  • тишина при работе
  • два способа установки и оба несложные
  • отличное охлаждение
Минусы:
  • не замечено
Источник: OverclockersClub
