Новости Hardware Newsmaker
...появился на этой неделе в одном из японских магазинов. Предназначен он для процессоров форм-фактора Socket370/A.
Как видите, радиатор состоит как бы из двух частей, причем в верхней имеются отверстия, через которые воздух может свободно поступать на нижнюю половину. Более того, на верхней половине имеются дополнительные иголки (если можно так выразится), которые при установке этой половины заходят в просветы между нижними. В центре обеих половин радиатора проходит медная вставка, призванная улучшить отвод тепла от нижней половины радиатора к верхней.
Все это, конечно, здорово, но я, честно говоря, не вижу, как эти извращения могут улучшить охлаждающую способность радиатора. Видимо, сильно, поскольку радиатор стоит 6980 йен (53 доллара США), что для радиатора из алюминия не просто много, а запредельно много. С другой стороны, такая стоимость может быть просто платой за необычный внешний вид. Для того, чтобы узнать так это или нет, придется подождать результаты тестирования (если оно, конечно, будет кем-либо проведено)...
