Новости Hardware Newsmaker
Напоминаем, что в этом месяце должны появится карты, основанные на GeForce4 Ti4200. Сайту [H]ardOCP удалось получить в свое распоряжение референсную плату на этом чипе и они провели небольшое тестирование ее скорости и возможностей разгона.
Обратите внимание, что память (кстати, ее объем - 64 МБайта) имеет упаковку TSOP, а не BGA, как на старших версиях GeForce4 Ti. Это стало следствием того, что память работает на частоте всего 250 МГц (500 DDR), а для такой частоты TSOP вполне достаточно. К тому же TSOP стоит дешевле BGA.
Разгон платы был вполне успешным - с 250/500 плата разогналась до 285/585 МГц. Что ж, процессор разогнался очень неплохо - до частоты, большей, чем у GeForce Ti4400 (275 МГц). А вот память не порадовала - все-таки сказалась технология упаковки.
А теперь о производительности:
Как мы видим, GeForce4 Ti4200 уверенно обходит GeForce3 Ti500 и даже на фоне более быстрых GeForce4 Ti4200 показывает вполне достойный результат. Более того, разогнанная GeForce4 Ti4200 в большинстве тестов обходит GeForce4 Ti4400, а в DroneZ ухитрилась обскакать даже GeForce4 Ti4600 - старший процессор в семействе GeForce4 Ti.
По имеющейся информации, будет выпущено два варианта плат на GeForce4 Ti4200 - с 64 и 128 МБайт видеопамяти. Как сообщает Clubic.com, память 64-мегабайтной версии будет тактоваться на 500 МГц, а 128-мегабайтной - 444 МГц. Странно это как-то - обычно при выпуске плат с разным объемом памяти, тактовая частота памяти у двух версий совпадает. Хотя, если информация Clubic.com совпадает с действительностью, рекомендовать к приобретению можно только вариант платы с меньшим объемом памяти, поскольку объем видеопамяти в 128 МБайт в ближайшее время нигде не потребуется, а модель с большим объемом памяти будет стоить дороже и показывать меньшую производительность. К слову, модель с меньшим объемом видеопамяти, повидимому, будет стоить в районе 150-170 долларов. Учитывая производительность этой платы (в том числе и при разгоне) можно ожидать, что она будет иметь весьма высокую популярность.
