Новости Hardware Newsmaker
SiS сегодня официально объявил свой новый чипсет для процессоров AMD - SiS745. Как и его предшественник SiS735, этот набор логики - одночиповый, то есть северный и южный мост выполнены в одной микросхеме.
Как видно из диаграммы, SiS745:
- поддерживает процессоры Athlon/Duron с частотой шины 200/266 МГц;
- может работать с DDR266/333 памятью в трех слотах DIMM (максимум 3 Гб памяти);
- имеет шину связи северного и южного MuTIOLR с пропускной способностью до 1.2 Гб/с;
- поддерживает AGP4x;
- содержит встроенный AC'97 контроллер;
- поддерживает до шести портов USB 1.1 и до 6 PCI устройств PCI;
- имеет встроенную поддержку IEEE1394 со скоростями передачи в 100/200/400 Мбит/с.
Наиболее заметными новшествами чипсета стали поддержка DDR333 памяти и встроенный контролллер IEEE1394. Если DDR333 - это уже далеко не уникальная функция, то встроенная поддержка IEEE1394 в чипсетах встречается впервые. SiS745, как нетрудно догадаться, будет конкурировать с VIA KT333 производства VIA. Отличается он от KT333 поддержкой IEEE1394 и отсутствием поддержки ATA133. На мой взгляд, поддержка IEEE1394 все-таки менее востребованная вещь, чем поддержка ATA133. С другой стороны, отсутствие ATA133 нетрудно компенсировать установкой дополнительного IDE RAID контроллера, например, HPT372. Стоимость же чипсетов SiS традиционно ниже, чем аналогов от VIA. За счет этой разницы как раз и можно при той же конечной стоимости установить на материнскую плату еще и IDE RAID контроллер.
Поставки SiS745 начались уже довольно давно и некоторые производители уже успели объявить свои платы на его основе (например, Elitegroup). Однако поставки их были крайне ограниченными и производительность не выдерживала никакой критики. Однако, предварительные тесты референсной платы на этом чипсете показывают, что ее скорость значительно выше, чем у платы от Elitegroup и несколько выше, чем у плат на KT266A. К сожалению, ничего не сообщается о сравнительной скорости SiS745 и VIA KT333.
