Две секции и два разновеликих вентилятора.
На страницах китайского форума ChipHell появилось хорошо иллюстрированное описание нового процессорного охладителя Thermalright Frost Spirit 140, который использует классическую башенную компоновку с двумя секциями радиаторов, через которые проходят четыре U-образные тепловые трубки диаметром 8 мм. Симметричные секции радиатора состоят из 58 рёбер толщиной 0,4 мм, расположенных на расстоянии 1,6 мм друг от друга.
Источник изображения: ChipHell
Общие размеры радиатора составляют 140 х 121 х 158 мм, он весит килограмм без учёта вентиляторов. Подошва выполнена из меди с никелевым покрытием.
Охладитель комплектуется двумя вентиляторами. В пространстве между секциями радиатора закреплён вентилятор типоразмера 140 х 140 х 27 мм, он вращается с максимальной скоростью 1500 об/мин, прокачивая до 77,8 куб.футов воздуха в минуту при уровне шума не более 25,6 дБА. Вентилятор этого типа использует ШИМ-управление скоростью вращения.
На внешнюю сторону секции радиатора навешивается вентилятор типоразмера 120 х 120 х 25 мм. Он тоже использует ШИМ-управление, его скорость вращения не превышает 1500 об/мин. Уровень шума такой же, как у более крупного «напарника», а производительность закономерно ниже – не более 66,17 куб.футов воздуха за минуту.
Система креплений делает охладитель совместимым с процессорными разъёмами LGA 115x/2011/2066 и Socket AM4. В списке не фигурируют ни Socket TR4, ни аналогичный ему по креплению Socket sTRX4.
Как водится, без RGB-подсветки вентиляторов не обошлось.
На предельную эффективность охлаждения новинка не претендует, поскольку будет предлагаться в среднем ценовом диапазоне, в продажу она поступит в обозримом будущем.
