Результат разгона Intel Mobile
Intel Atom 230
23 июня 2016
38%
разгон
2220 185 x 12.0
частота разгона
1600 133 x 12.0
штатная частота
Биос слегка модифицирован (разблокировано управление PWM для кулера и еще какие-то мелочи). Память 1x4ГБ 800МГц &для AMD&. Bsel на 166, далее разгон в синхронном режиме, в асинхронном разгон хуже. Напряжения все штатные, поскольку повышение напряжения на CPU и чипсет особо ничего не дает в плане большего разгона. Видеоядро гонится с 460 до 600, шейдерный блок с 1100 до 1300.
Технические параметры разгона
Процессор (ядро) Intel Mobile
Модель процессора Intel Atom 230
Маркировка SLB6Z
Штатная частота 1600
FSB при штатной частоте 133.0
Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) 2220 (185 x 12.0)
Прирост частоты, МГц 620
Прирост частоты, % 38
Напряжение питания (Vcore) 1.2
Материнская плата Zotac ionitx b
Версия биоса на материнской плате N0813WZT
Кулер Штатный радиатор + Arctic F9 PRO PWM
Максимальная температура процессора после разгона 45
