Результат разгона Intel Mobile
T4400
15 февраля 2015
60%
разгон
3520 320 x 11.0
частота разгона
2200 200 x 11.0
штатная частота
Радиатор от S478 с медью + 80мм Igloo. Напряжение поднял пинмодом до 1.3. В простое (EIST откл) 30-40*С, под pime95 65*C. Память (512+1024) перешита для запуска как 533-5-6-6-15 и работает на 850. Память подбирал долго, с большинством модулей предел по шине 250-270МГц.
Технические параметры разгона
Процессор (ядро) Intel Mobile
Модель процессора T4400
Маркировка SLGJL
Штатная частота 2200
FSB при штатной частоте 200.0
Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) 3520 (320 x 11.0)
Прирост частоты, МГц 1320
Прирост частоты, % 60
Напряжение питания (Vcore) 1.3
Материнская плата Asus IMISR-VM
Версия биоса на материнской плате 0120
Кулер 478 box
Максимальная температура процессора после разгона 65
