Результат разгона Intel Core 2 Quad (Yorkfield)
13 апреля 2014
Uncore
30%
разгон
3706 436 x 8.5
частота разгона
2830 333 x 8.5
штатная частота
Проходит Linpack (20 проходов). Кулер через реобас, работает на 30% от номинальной скорости вращения. Выше 3,7 ГГц работать наотрез отказывается. Использован кит памяти Corsair CM2X2048-8500C7 2 x 2 ГБ, 7-7-7-20, 2,0 В. Работает в режиме FSB:DRAM 5:6, то есть на частоте 523 МГц x 2 = 1046 МГц, то есть на 20 МГц ниже своего номинала (выше FSB поднимать не удаётся из-за процессора).
Технические параметры разгона
Процессор (ядро) Intel Core 2 Quad (Yorkfield)
Штатная частота 2830
FSB при штатной частоте 333.0
Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) 3706 (436 x 8.5)
Прирост частоты, МГц 876
Прирост частоты, % 30
Напряжение питания (Vcore) 1.312
Материнская плата Gigabyte GA-X48-DQ6
Версия биоса на материнской плате F8D
Кулер Zalman CNPS9900 MAX Blue
Максимальная температура процессора после разгона 80
