Результат разгона Intel Xeon (все)
11 ноября 2013
Руслан
35%
разгон
4050 450 x 9.0
частота разгона
3000 333 x 9.0
штатная частота
Стабильная частота. Дальнейшее повышение частоты на этой матери и с использованием этого кулера невозможно. У матери сильно просаживается напряжение проца в тестах Linx. Ставлю в биосе 1.43 получаю 1.40 без нагрузки, в нагрузке 1.32. Ставлю 1.50 в биосе, получаю 1.45-1.38 и перегрев проца, температура при этом 84-86 градусов, тесты не проходит.
Технические параметры разгона
Процессор (ядро) Intel Xeon (все)
Маркировка SLAPM
Штатная частота 3000
FSB при штатной частоте 333.0
Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) 4050 (450 x 9.0)
Прирост частоты, МГц 1050
Прирост частоты, % 35
Напряжение питания (Vcore) 1.43
Материнская плата ASUS P5KC
Версия биоса на материнской плате 1203
Кулер Zalman CMPS10X Optima
Максимальная температура процессора после разгона 79
