Результат разгона Intel Core 2 Duo (Conroe)
4 сентября 2013
Евгений
26%
разгон
3360 420 x 8.0
частота разгона
2664 333 x 8.0
штатная частота
В дополнение к боксовому куллеру стоят ещё 2 на задней и передней панели блока (вдув и выдув) для циркуляции воздуха по блоку (стандартная схема). При максимальной нагрузке SpeedFan показывал около 43С. Память: KHX8500D2K2 (2 планки). Настройки PCI-E частоты в БИОСе: 130 (ниже не стартует), вольтаж для памяти 2.20 (ниже не стартует). Если гнать выше (450+) - на Win7 BSOD, на XP полёт нормальный.
Технические параметры разгона
Процессор (ядро) Intel Core 2 Duo (Conroe)
Маркировка E6750
Штатная частота 2664
FSB при штатной частоте 333.0
Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) 3360 (420 x 8.0)
Прирост частоты, МГц 696
Прирост частоты, % 26
Напряжение питания (Vcore) 1.465
Материнская плата MS-7392
Версия биоса на материнской плате 1.1
Кулер box + 2 доп. кулера
Максимальная температура процессора после разгона 40
