Результат разгона Intel Core 2 Quad (Yorkfield)
20%
разгон
3200 400 x 8.0
частота разгона
2666 333 x 8.0
штатная частота
по программам мониторинга напряжение 1,104В, в биосе стоит 1,1375В. Остальные напряжения поставил штатные. При температуре окружающего воздуха 25 градусов цельсия температура при часовом тестировании Linpac под Win7x64 не превышает 50 градусов. В простое охлаждается пассивно, тем-ра 39 градусов. Дальше не разгонял, не интересно. Работать будет постоянно, нужна стабильность и тишина.
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Quad (Yorkfield) |
| Штатная частота | 2666 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3200 (400 x 8.0) |
| Прирост частоты, МГц | 534 |
| Прирост частоты, % | 20 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.137 |
| Материнская плата | GA-EP45-UD3LR rev.1.1 |
| Версия биоса на материнской плате | F10 |
| Кулер | Thermalright SI-128+GlacialTech GT1HDLA1 |
| Максимальная температура процессора после разгона | 50 |
