Результат разгона Intel Core 2 Duo (Conroe)
25 октября 2010
65%
разгон
3520 440 x 8.0
частота разгона
2133 266 x 8.0
штатная частота
прогнал в SnM тесты процессора и памяти, ошибок нет, макс нагрев 78C в тесте FPU, в остальных не больше 66. при 3,6 различные глюки, напругу больше подымать не стал, нужно охлаждение лучше. кулер пашет на 1350 оборотах, разгонять не хочу, ибо шума много. при 3,52 - стабильность. SuperPI 1м - 15,491 сек. если всё же вылетит гал, то сделаю 475*7
Технические параметры разгона
Процессор (ядро) Intel Core 2 Duo (Conroe)
Маркировка SLA4T
Штатная частота 2133
FSB при штатной частоте 266.0
Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) 3520 (440 x 8.0)
Прирост частоты, МГц 1387
Прирост частоты, % 65
Напряжение питания (Vcore) 1.57
Материнская плата Gigabyte GA-965P-DQ6
Версия биоса на материнской плате F13
Кулер Thermaltake BigTyp 120 VX
Максимальная температура процессора после разгона 78
