Результат разгона Intel Core 2 Duo (Conroe)
22 августа 2010
6at9l
31%
разгон
3150 350 x 9.0
частота разгона
2400 266 x 9.0
штатная частота
Память CM2X1024-6400C4 1 к 1 При увеличении шины от 350 нужно поднимать вольтаж проц. аж до 1.41 -143 думаю пока остановлюсь на этих результатах , летом в самую жару в стрест тестах температура не выше 52 при 900 оборотах 2х куллеров на CNP10SX PERFORMA .
Технические параметры разгона
Процессор (ядро) Intel Core 2 Duo (Conroe)
Маркировка E6600
Штатная частота 2400
FSB при штатной частоте 266.0
Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) 3150 (350 x 9.0)
Прирост частоты, МГц 750
Прирост частоты, % 31
Напряжение питания (Vcore) 1.365
Материнская плата Asus p5b-E
Версия биоса на материнской плате default
Кулер Zalman CNPS 10XPERFORMA 2x900 rpm
Максимальная температура процессора после разгона 51
Сейчас обсуждают
