Результат разгона Intel Core 2 Duo (Conroe)
12 июня 2010
salavat999
50%
разгон
3200 400 x 8.0
частота разгона
2133 266 x 8.0
штатная частота
Можно канешно и дальше гнать, но надо уже колдовать с напругой не только процесора, да и память начинает упираться, так что далеко не уйдёшь. Память DIMM1: Corsair XMS2 CM2X1024-6400 тайминги по дефолту 5 5 5 12, поднял напругу до 2.0в и выставил тайминги 4 4 4 12. Кстати на этой матери надо частоту шины PCI-E ставить 110, иначе при разгоне видео перейдёт из 16х в 1х режим и всё начнёт тормозить.
Технические параметры разгона
Процессор (ядро) Intel Core 2 Duo (Conroe)
Штатная частота 2133
FSB при штатной частоте 266.0
Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) 3200 (400 x 8.0)
Прирост частоты, МГц 1067
Прирост частоты, % 50
Напряжение питания (Vcore) 1.432
Материнская плата P5B
Версия биоса на материнской плате 2104
Кулер ZALMAN CNPS7000C-Cu LED
Максимальная температура процессора после разгона 62
Сейчас обсуждают
