Результат разгона Intel Core 2 Quad (Yorkfield)
10 декабря 2009
Vladimir2911
35%
разгон
3825 450 x 8.5
частота разгона
2833 333 x 8.5
штатная частота
Корпус Sunbeam, в нём 5 кулеров 120 мм и один 80 мм, кроме процессорного и в БП, так же стабильно работает на 502*7,5, но тогда невыгодные частоты для оперативки, а разгонятся она не хочет. При проверке ОССТ Перестройка температура ядер -до 71 градуса подпрыгивает, но не выбивает (начинает выбивать при FSB 510 МГц и выше)
Технические параметры разгона
Процессор (ядро) Intel Core 2 Quad (Yorkfield)
Маркировка SLB8V
Штатная частота 2833
FSB при штатной частоте 333.0
Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) 3825 (450 x 8.5)
Прирост частоты, МГц 992
Прирост частоты, % 35
Напряжение питания (Vcore) 1.425
Материнская плата P5Q3
Версия биоса на материнской плате 0806
Кулер Alpenfoehn GrossB
Максимальная температура процессора после разгона 58
