Результат разгона Intel Core 2 Duo (Conroe-2M)
45%
разгон
3104 388 x 8.0
частота разгона
2130 266 x 8.0
штатная частота
Память NCP PC2-5300(667MHz), работает на 776MHz с таймингами 4-5-5-12, DRAM:FSB 1:1, кулер при нагрузке повышал обороты до 2400RPM. Проц вполне можно гнать дальше,но в моем случае все упирается в голимую оперативку...
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Duo (Conroe-2M) |
| Штатная частота | 2130 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3104 (388 x 8.0) |
| Прирост частоты, МГц | 974 |
| Прирост частоты, % | 45 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.325 |
| Материнская плата | Gigabyte GA-EP45-DS4 |
| Версия биоса на материнской плате | F9 |
| Кулер | BOX |
| Максимальная температура процессора после разгона | 52 |
