Результат разгона Intel Core 2 Duo (Conroe)
2 июля 2009
Vlad I.
55%
разгон
2905 415 x 7.0
частота разгона
1866 266 x 7.0
штатная частота
Напряжение на проце в BIOS 1,45, но CPU-Z говорит, что ниже :) FSB Wall на частоте 429MHz. При 428 работает стабильно, но были ошибки в Prime, потому оставил 415MHz. Память Kingston HyperX KHX6400D2LLK2/4G работает при частоте 831MHz, напряжение 2,0V, тайминги 4-4-4-12. Напряжение на севере 1,40V.
Технические параметры разгона
Процессор (ядро) Intel Core 2 Duo (Conroe)
Штатная частота 1866
FSB при штатной частоте 266.0
Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) 2905 (415 x 7.0)
Прирост частоты, МГц 1039
Прирост частоты, % 55
Напряжение питания (Vcore) 1.432
Материнская плата ASUS P5Q
Версия биоса на материнской плате 2002
Кулер Thermaltake Big Typhoon rev.1
Максимальная температура процессора после разгона 44
Сейчас обсуждают
