Результат разгона Intel Core 2 Duo (Conroe)
21 мая 2009
33%
разгон
3204 267 x 12.0
частота разгона
2400 200 x 12.0
штатная частота
Думаю процессор может и больше. Пробовал на 3,3ГГц и напруги 1,32В. Температура 65°C и ошибка в Linpack через 6минут. Дальше не поднимал вольтаж-жалко CPU. На NB пришлось поднять вольтаж до 1,37В для стабильной работы памяти и CPU. Тестировалось в закрытом корпусе 2х120мм на вдув 2х120мм на выдув память G-Skill DDR2-800-2x1024Mb_5-5-5-15 делитель 5:6 3DMark06 с ATI HD4850-512MB_11142Енота
Технические параметры разгона
Процессор (ядро) Intel Core 2 Duo (Conroe)
Маркировка SLA94_Core 2 Duo E46
Штатная частота 2400
FSB при штатной частоте 200.0
Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) 3204 (267 x 12.0)
Прирост частоты, МГц 804
Прирост частоты, % 33
Напряжение питания (Vcore) 1.312
Материнская плата DFI DFI LanParty UT P35-T2R
Версия биоса на материнской плате LP35D919
Кулер GIGABYTE G-Power BL+ 120mm вместо 100мм
Максимальная температура процессора после разгона 60
