Результат разгона Intel Core 2 Duo (Conroe)
12 мая 2009
Алексей
72%
разгон
3220 460 x 7.0
частота разгона
1866 266 x 7.0
штатная частота
Всё стабильно Повышал напрягу на всём Куллер работает на 960 оборотах При простое температура 40 градусов Память использовал 2х2Gb kingston 800mhz Работает память на 920 Тайминги 6 7 7 21 (материнка не имеет функции менять тайминги)
Технические параметры разгона
Процессор (ядро) Intel Core 2 Duo (Conroe)
Маркировка e6320
Штатная частота 1866
FSB при штатной частоте 266.0
Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) 3220 (460 x 7.0)
Прирост частоты, МГц 1354
Прирост частоты, % 72
Напряжение питания (Vcore) 1.37
Материнская плата GA-p31-ES3G
Версия биоса на материнской плате F6
Кулер Zalman CNPS7500
Максимальная температура процессора после разгона 65
