Результат разгона Intel Core 2 Duo (Conroe)
11 февраля 2009
ma3au
42%
разгон
3800 475 x 8.0
частота разгона
2666 333 x 8.0
штатная частота
Почти все настройки на материнской плате щадящие т.е. на СМ и ЮМ минимальны. На СМ стоит вентилятор 80мм на обдув. Температура по ядрам под часовым ОССТ не превышает 55 градусов. Дальше гнать не пробовал, берегу железо. :)
Технические параметры разгона
Процессор (ядро) Intel Core 2 Duo (Conroe)
Штатная частота 2666
FSB при штатной частоте 333.0
Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) 3800 (475 x 8.0)
Прирост частоты, МГц 1134
Прирост частоты, % 42
Напряжение питания (Vcore) 1.42
Материнская плата P5Q Deluxe
Версия биоса на материнской плате 0803
Кулер Слабенькое СВО
Максимальная температура процессора после разгона 55
