Результат разгона Intel Core 2 Quad (Yorkfield)
9 февраля 2009
23%
разгон
3485 410 x 8.5
частота разгона
2833 333 x 8.5
штатная частота
CPUID 0001067Ah. Оттестировано LinX. Стабильно. Можно гнать и выше но меня интересует несильный нагрев проца и тишина потому и напряжение ниже максимального по спецификации (0.85V – 1.3625V). Память 4x2Gb Corsair XMS2 DHX CM2X2048-6400C4DHX работает на 985 Mhz при номинально напряжении 2.1. Северный мост греется до 59 под OCCT.
Технические параметры разгона
Процессор (ядро) Intel Core 2 Quad (Yorkfield)
Маркировка SLB8V
Штатная частота 2833
FSB при штатной частоте 333.0
Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) 3485 (410 x 8.5)
Прирост частоты, МГц 652
Прирост частоты, % 23
Напряжение питания (Vcore) 1.224
Материнская плата ASUS Maximus II
Версия биоса на материнской плате 1901
Кулер Thermalright Ultra 120
Максимальная температура процессора после разгона 65
