Результат разгона Intel Core 2 Duo (Conroe-2M)
21 января 2009
Max777
71%
разгон
3206 458 x 7.0
частота разгона
1866 266 x 7.0
штатная частота
Проц E6300 step 2,rev L2/ОЗУ 1G DDR2 OCZ pc8800 1100MHz Gold Series/БП 430W Thermaltake XP550PP/биос матери родной. Проц работает на 458х7=3.2ГГц,проходит тестирование. Произвёл в биосе тонкую настройку всех параметров,всё стабильно. Для проца это не предел (нужен кулер типа TT Big Typhoon). При загрузке проца на 50-54%, темпа не выше 51гр. Мать по шине(FSB) может 540 с лёгкостью.
Технические параметры разгона
Процессор (ядро) Intel Core 2 Duo (Conroe-2M)
Маркировка SL9TA
Штатная частота 1866
FSB при штатной частоте 266.0
Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) 3206 (458 x 7.0)
Прирост частоты, МГц 1340
Прирост частоты, % 71
Напряжение питания (Vcore) 1.43
Материнская плата Asus P5Q Pro rev1.03G
Версия биоса на материнской плате 1306
Кулер Cooler Master Hyper TX2
