Результат разгона Intel Core 2 Duo (Conroe)
16 января 2009
Vitya_Jedi
93%
разгон
3605 515 x 7.0
частота разгона
1866 266 x 7.0
штатная частота
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=485388 не стабилен, скриншотовая частота (сначала был Ф6 биос) память 2.2В чипсет +0.2В на мамку дует 120мм пробовал ФСБ до 520МГц (даже при +0.3В) так виста не грузится, видимо предел. даже на Ф8 не пошла не плохой проц попался, да и память отличная, мамка тоже понравилась (первый раз взял Гигабайт) надо попробовать найти между 515 и 520
Технические параметры разгона
Процессор (ядро) Intel Core 2 Duo (Conroe)
Маркировка SLA4U
Штатная частота 1866
FSB при штатной частоте 266.0
Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) 3605 (515 x 7.0)
Прирост частоты, МГц 1739
Прирост частоты, % 93
Напряжение питания (Vcore) 1.45
Материнская плата Gigabyte GA-P35-DS3L
Версия биоса на материнской плате F8
Кулер TT-BT (130mm 1350RPM)
Сейчас обсуждают
