Результат разгона Intel Core 2 Duo (Conroe-2M)
15 сентября 2008
45%
разгон
3200 320 x 10.0
частота разгона
2200 200 x 11.0
штатная частота
С температурой не понятки... HWMonitor v.1.08 под IntelBurnTest v.1.6 показывает аж 84 гр. (если открыть при тесте корпус и &пощупать& то вывод что 84гр это &враки&) при этомже тесте CoreTemp v.0.99.3, Everest Ult v.4.50.1330, датчик мат платы показывают 69 гр. СТАБИЛЬНОСТЬ!!! (тесты: 2ч IntelBurnTest, 2ч в режиме цп,mix OCCT, игры, кодир видео) Память 1066, 4-5-5-15, 2.1v ЭТО НЕ ПРЕДЕЛ РАЗГОН ЦП
Технические параметры разгона
Процессор (ядро) Intel Core 2 Duo (Conroe-2M)
Маркировка SLA95
Штатная частота 2200
FSB при штатной частоте 200.0
Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) 3200 (320 x 10.0)
Прирост частоты, МГц 1000
Прирост частоты, % 45
Напряжение питания (Vcore) 1.264
Материнская плата GA-P35-DS3R
Версия биоса на материнской плате f9
Кулер Thermaltake TMG i1
Максимальная температура процессора после разгона 69
