Результат разгона Intel Core 2 Duo (Conroe-2M)
11 августа 2008
na1l
97%
разгон
3555 395 x 9.0
частота разгона
1800 200 x 9.0
штатная частота
Поверхность кулера не ровнял, возможно Tcore может быть ниже. Вентиляторы 2 корпус 2 на кулере (120мм, ~2000RPM all). При Vcore=1.6V взял 3600МГц, но стабильности на OCCT, Everest и TAT нет (скорее всего проседание напруги). При x6 взял FSB=410 при Vcore=1.4V стабильно.
Технические параметры разгона
Процессор (ядро) Intel Core 2 Duo (Conroe-2M)
Штатная частота 1800
FSB при штатной частоте 200.0
Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) 3555 (395 x 9.0)
Прирост частоты, МГц 1755
Прирост частоты, % 97
Напряжение питания (Vcore) 1.575
Материнская плата ASUS P5K-E WiFi
Версия биоса на материнской плате 0906
Кулер Thermalright Ultra-120 eXtreme
Максимальная температура процессора после разгона 73
