Результат разгона Intel Core 2 Duo (Conroe-2M)
22 февраля 2008
AltF13
75%
разгон
3500 350 x 10.0
частота разгона
2000 200 x 10.0
штатная частота
Хороший камень!!!Сто скрин смерти. Стабильно работает с DDR2 533 MHz на 3200 MHz, а с DDR2 800 MHz на 3000 MHz. В Эвересте чтение из памяти 14356 MB/c (первое место естественно). С 1.320 Volt до 1.450 Volt. При разгоне кулер Igloo 5600 PWM. Выдавал 4000 оборотов. Температура не привышала 40 градусов. Посмотрите на FSB, с трудом выдавил.
Технические параметры разгона
Процессор (ядро) Intel Core 2 Duo (Conroe-2M)
Штатная частота 2000
FSB при штатной частоте 200.0
Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) 3500 (350 x 10.0)
Прирост частоты, МГц 1500
Прирост частоты, % 75
Напряжение питания (Vcore) 1.44
Материнская плата GA-G31MX-S2
Версия биоса на материнской плате F8
Кулер Igloo 5600PWM
Максимальная температура процессора после разгона 35
