Результат разгона Intel Core 2 Duo (Conroe-2M)
24 января 2008
37%
разгон
3014 274 x 11.0
частота разгона
2200 200 x 11.0
штатная частота
Комп не мой, друга:) Но гнал я. Дефолтовое напряжение проца 1.17В (по эвересту), проверку 30 мин ОССТ проходит при 1,37В, под нагрузкой проседает до 1,33. Больше гнать не стал - температура высоковата... При этом работает функция энргосбережения - без нагрузки проц работает на 1600 МГц (множитель падает до 6). Поигратся с частотами шины и множителем не хватило времени.
Технические параметры разгона
Процессор (ядро) Intel Core 2 Duo (Conroe-2M)
Штатная частота 2200
FSB при штатной частоте 200.0
Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) 3014 (274 x 11.0)
Прирост частоты, МГц 814
Прирост частоты, % 37
Напряжение питания (Vcore) 1.37
Материнская плата ASUS P5K
Версия биоса на материнской плате 0704
Кулер BOX
Максимальная температура процессора после разгона 62
