Результат разгона Intel Core 2 Duo (Conroe)
23 ноября 2007
29%
разгон
3440 430 x 8.0
частота разгона
2666 333 x 8.0
штатная частота
Разогнал до 470x8=3760 но не отпускает дальше память имя модуля A-Data DQVE1A16 2x1 800MHz работала на этой чистоте на 960MHz поставил умножение 500x7=3500MHZ Rated FSB 2000MHz память работала на 1000MHz поставлю новую версию биоса 0806 и попробую 500x8=4000MHz.корпус Point of View Incognito 500wt.
Технические параметры разгона
Процессор (ядро) Intel Core 2 Duo (Conroe)
Маркировка SL5YS
Штатная частота 2666
FSB при штатной частоте 333.0
Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) 3440 (430 x 8.0)
Прирост частоты, МГц 774
Прирост частоты, % 29
Напряжение питания (Vcore) 1.424
Материнская плата P5K-E WI-AP Edition
Версия биоса на материнской плате 0503
Кулер T BigTiphoon
Максимальная температура процессора после разгона 30
