Результат разгона Intel Core 2 Duo (Conroe)
18 ноября 2007
41%
разгон
3760 470 x 8.0
частота разгона
2666 333 x 8.0
штатная частота
температура в простое 50 градусов..при максимальной нагрузке в TAT думаю больше 80 будет не проверял..память Kingston 677 МГц KVR667D2N5/1G*2 разогнана до 940Мгц при 2.2V..вольтаж процесора под нагрузкой 1.5V..вобщем нужно менять кулер :)
Технические параметры разгона
Процессор (ядро) Intel Core 2 Duo (Conroe)
Штатная частота 2666
FSB при штатной частоте 333.0
Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) 3760 (470 x 8.0)
Прирост частоты, МГц 1094
Прирост частоты, % 41
Напряжение питания (Vcore) 1.6
Материнская плата P5K-SE
Версия биоса на материнской плате 0604
Кулер BOX
Максимальная температура процессора после разгона 80
