Результат разгона Intel Core 2 Duo (Conroe-2M)
19 октября 2007
Duhaz
67%
разгон
3006 334 x 9.0
частота разгона
1800 200 x 9.0
штатная частота
Память Patriot DDR2-667, работает на этой же частоте. Тайминги 3-4-4-8, Vddr=2,10. Дальше не хочет гнаться, уходит в ребут при сильной нагрузке, сильно проседает напряжение. Показания по температуре явно неверные. Почти 90 градусов, хотя по ощущениям от радиатора не более 60-65. Специально снижал скорость вращения кулера, тротлинг врубается в районе 100С, по моему это явный гон.
Технические параметры разгона
Процессор (ядро) Intel Core 2 Duo (Conroe-2M)
Штатная частота 1800
FSB при штатной частоте 200.0
Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) 3006 (334 x 9.0)
Прирост частоты, МГц 1206
Прирост частоты, % 67
Напряжение питания (Vcore) 1.46
Материнская плата ASUS P5B-E
Версия биоса на материнской плате 1601
Кулер Zalman 7000 AlCu
Максимальная температура процессора после разгона 86
