Результат разгона Intel Core 2 Duo (Conroe)
11 октября 2007
Sway
25%
разгон
3336 417 x 8.0
частота разгона
2666 333 x 8.0
штатная частота
Разгон происходил без повышения напряжения на процессоре (вручную я не поднимал, а вот материнка вполне могла сама это сделать, т.к. напряжение выше нормы) и без понижения частоты памяти. При этом память работала на частоте 1000МГц в двухканаьном режиме (номинал - 800МГц). Стабильность проверял с помощью теста на стабильность прогрммы Lavalys Everest Ultimate 4.10 в течении 20 минут.
Технические параметры разгона
Процессор (ядро) Intel Core 2 Duo (Conroe)
Штатная частота 2666
FSB при штатной частоте 333.0
Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) 3336 (417 x 8.0)
Прирост частоты, МГц 670
Прирост частоты, % 25
Напряжение питания (Vcore) 1.4
Материнская плата Gigabyte GA-G33M-S2
Версия биоса на материнской плате 06.11.07
Кулер BOX
Максимальная температура процессора после разгона 69
